Приветствую! Хотел бы узнать у знатоков строительного проектирования: когда возникла Система Проектной Документации для Строительства ? Я знаю, что первые ГОСТы ЕСКД появились в 1968 г. и можно считать это датой рождения ЕСКД. Но самая крайняя дата у ГОСТ СПДС, которую я смог найти - 1977 г.
Из какой-то книги.
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Заменён в 20-м году, теперь ГОСТ Р 21.101-2020. А вот насчёт "самого древнего", так например сейчас действует ГОСТ 2.303-68 "Линии..". Есть также действующий ГОСТ 2.304-71 "Шрифты чертёжные", который многие юзеры автокада старательно нарушают в части минимального размера шрифта. Согласно ГОСТ, шрифт не может быть менее 3.5 мм в заглавной букве. Но в А-каде ж не видно, что у тебя на бумаге уже будет микропечать, с высотой <1мм. Вот кстати, смутно припоминаю, что было какое-то послабление в конце 80-х при распространении печатных машинок, у них шрифт был как раз 2.5, и вроде разрешили "печатным способом" шрифт 2.5. Но нынче в ГОСТе это никак не отражено.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Копайте глубже. Намного глубже. Не знаю, что насчёт норм, но школа черчения была намного раньше. И были учебники.
Посмотрите чертежи 1913 года в конце этой книги: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003665503/ Можно найти вполне современные чертежи и 19 века, а то и раньше. |
ЧАВО?
да ну? ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные (действующий) http://vsegost.com/Data/13/1360/2.gif
г-г Севастополь
История возникновения СНиП. | Валери | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 29.11.2021 07:37 |
Помогите установить СПДС CS 12 на СПДС 10 | Vianor | ПО от CSoft | 5 | 17.02.2021 12:47 |
Города-Призраки Фотографии и История возникновения | viking1963 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.02.2014 20:06 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
