Как прочитать свойства блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как прочитать свойства блока
Непрочитано 04.07.2023, 11:41 #1
alexmntmnk
Продолжаю рабираться с блоками
Мне надо заменить атрибуты у всех блоков с name=my_bl или которые находятся в слое bl_layer
Для начала пробую прочитать эти свойства на одном блоке, который вытащил из списка и ни чего не выходит
[Выделить все]
  (vl-load-com)
  (setq acad_obj (vlax-get-acad-object))
  (setq active_document (vla-get-activedocument acad_obj))
  (setq blokList (vla-get-blocks active_document))
  (setq curBlock (vla-Item blokList 0));
  (setq LAYERNAME (vla-get-Layer curBlock))
  (setq p_name (vlax-get-property curBlock 'Name))
vla-get-Layer ругается "неизвестное имя: Layer"
vlax-get-property получаю "Model_Space"
Непрочитано 04.07.2023, 12:20
У тебя путаница между вхождениями и определениями блоков.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 12:29
alexmntmnk
а что не так?
получаю все блоки документа
[Выделить все]
получаю первый блок по индексу
[Выделить все]
alexmntmnk вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 12:44
Сергей812
что собираетесь править то - атрибуты в определениях блоков или все-таки уже вставленные блоки в чертеже с заполненными актуальной информацией атрибутами?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 13:35
alexmntmnk
на чертеже имеется n-кол-во блоков, из них у m-блоков необходимо изменить атрибуты.
Но чтобы их поменять, мне надо однозначно идентифицировать каждый блок.
Как выделить m-блоков из общего кол-ва n-блоков еще не знаю, но пока вижу два варианта
1. расположить все m блоков в отдельном слое, у меня так с текстовыми примитивами реализовано, но я пока не знаю как получить все блоки определенного слоя
2. если на первый вариант не найду решения то можно попробовать по именам блоков, например я заранее знаю, что эти блоки имеют имена bl_1, bl_2, ... этот ваориант хуже, т.к. на разных чертежах их будет разное кол-во и имена могут отличаться. Поэтому хотелось бы найти решение по первому варианту.
Непрочитано 04.07.2023, 13:48
1 | #6
Сергей812
Сообщение от alexmntmnk Посмотреть сообщение
значит, все-таки вставки блоков. Читайте по ssget, например Lee Mac или тут. Получаете набор вставок блоков по определенному фильтру и с ним работаете дальше. Таблица определений блоков в данном случае не нужна.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2023, 16:07
alexmntmnk
Попробовал через ssget
[Выделить все]
(setq setBlock (ssget "_x" (list '(0 . "BLOCK") layer)))
в итоге получаю nil
Хотя с другими примитивами, типа TEXT, LINE все работает
Непрочитано 04.07.2023, 16:50
1 | #8
Сергей812
Алексей же писал в другой ветке
[Выделить все]
 (entget (car (entsel)))
вставили в комстроку акада и выбрав примитив, посмотрели его дамп. А не подбирали бы на удачу) В данном случае INSERT будет, вставка блока же.
и в фильтре у имени слоя dxf группа 8, а не просто значение слоя
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 11:25
alexmntmnk
Вот я получил набор блоков
[Выделить все]
(setq setBlock (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT") layer)))
Подскажите как мне теперь перебрать блоки в этом списке, чтобы добрать до атрибутов каждого из них
Непрочитано 07.07.2023, 12:19
Не получил.
Это не список, а набор. Его сначала надо преобразовать в список (на форуме решения были).
Автор темы   Непрочитано 08.07.2023, 12:15
alexmntmnk
Можно его сразу в цикле обработать
[Выделить все]
(repeat (setq item (sslength setBlock))
    (setq curBlock (entget(ssname setBlock (setq item (1- item)))))
    (setq vla_obj (vlax-ename->vla-object curBlock)) ; переводим в vla-object
Но только не пойму как достучаться до атрибутов у примитива?
Попробовал преобразовать его в vla - получаю ошибку
Автор темы   Непрочитано 08.07.2023, 14:32
alexmntmnk
Нашел на форуме код как получить список vla-объектов из набора
[Выделить все]
(defun lib:conv-pickset-to-list (value / item lst)
       (repeat (setq item (sslength value)) ;_ end setq
         (setq lst (cons (ssname value (setq item (1- item))) lst))
         ) ;_ end repeat
  lst
(defun lib:conv-pickset-to-vlalist(selset)
  (if selset
    (mapcar 'vlax-ename->vla-object
            (lib:conv-pickset-to-list selset)
            ))) ;_ end of defun
Пробую на основе этих функций вытащить vla-объект
[Выделить все]
(setq setBlock (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT") layer))) ; Набор из блоков на слое
(setq lst-vla (lib:conv-pickset-to-vlalist setBlock))
(vlax-for i lst-vla
    (setq obj-name (vla-get-objectname i))
В итоге получаю ошибку
[Выделить все]
error: bad argument type: VLA-object collection:
Непрочитано 08.07.2023, 15:51
koMon
[Выделить все]
(setq block_attributes_assoc_list nil)
(vlax-map-collection (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	'(lambda (object)
	 	(cond
				(and
			 		(= "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname object))
					(minusp (vlax-get object 'hasattributes))
			 		(setq block_attributes_assoc_list (append block_attributes_assoc_list
										   (list
										   	(list (vla-get-effectivename object)
											      (mapcar '(lambda (attribute) (list (vla-get-tagstring (setq attribute_object attribute))
															         (vla-get-textstring attribute)
																 attribute
												       (vlax-invoke object 'getattributes)
			 	t
(print block_attributes_assoc_list)
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 08.07.2023 в 16:21.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2023, 16:48
alexmntmnk
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
[Выделить все]
	'(lambda (object)
	 	(cond
				(and
										   (list
																 attribute
			 	t
я только не пойму как с его помощью атрибуты искать только в блоках расположенных в слое layer
Последний раз редактировалось alexmntmnk, 08.07.2023 в 16:58.
Непрочитано 08.07.2023, 18:27
1 | #15
koMon
[Выделить все]
(and
  	(= "Layer" (vla-get-layer object)		; в слое "Layer"
	(= "Block_Name" (vla-get-effectivename object))	; с именем "Block_Name"
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 17:19
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F0%E8%E1%F3%F2
Непрочитано 09.07.2023, 17:42
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
alexmntmnk,
Не
[Выделить все]
а
[Выделить все]
 (setq setBlock (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT") (cons 8 layer)))) ; Набор из блоков на слое
Александр Ривилис вне форума
Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок? Nacichaj Динамические блоки 6 13.07.2022 12:44
Как вывести длину линии в свойства динамического блока? МишаИнженер Динамические блоки 1 24.06.2022 08:47
VBA. Не работает групповой код 2 (имя блока) DXF в изменённых динамических блоках. Кудахтыч Программирование 10 04.02.2019 05:33
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку? Tregart AutoCAD 15 04.07.2018 07:52
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
