Как оформлять ПД на экспертное сопровождение?
Изменения = новая пд.
Кто последний тот и папа. Лучше, конечно, просто замечания выдавать и бдить.
Посмотрите Постановление Правительства РФ от 6 мая 2023 г. N 717 "Об утверждении Положения о порядке экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта капитального строительства, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Начала смотреть, но Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Передо мной как исполнителем поставили задачу - внести в ПД ряд изменений, после чего с изменениями "заходим на экспертное сопровождение" Как при этом оформлять эти изменения, в каком объеме подавать документацию внятно и однозначно никто ответа дать не может. Может быть я не корректна в названиях и формулировках, я спорить не буду, но суть в том что надо как то разбираться Буду благодарна за помощь |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
/// А вообще я в свое время искал как правильно оформить изменения в проектную документацию, разработанную другой, но в ГОСТ Р 21.101-2020 указанный случай не рассмотрен. А по хорошему должен быть, чтобы не возникало проблем с заходом на экспертизу. Ведь проблемы следующие: 1) Новый ГИП не хочет подписываться за старого и соответственно нести ответственность за те листы, в которые он не вносил изменения. 2) Старый ГИП наверное тоже не очень обрадуется, когда получится так, что какие-то изменения, внесенные новым ГИПом, оказались несовместимы с другими листами или разделами. Но мы один раз заходили с таким на экспертизу и делали так: 1) Оставляли титульные листы и обложки старой организации, а поверх них прикладывали свои титульные листы и обложки. 2) В листы, которые меняли, вносили изменения со своими подписями и от имени своей организации. 3) Листы, в которые не вносили изменения - не трогали. 4) Разделы, в которые не вносили изменения - не трогали. Ну и самое важное - даже получили положительное. ... Кстати - вот еще нашел https://www.normacs.info/answers/1756 Последний раз редактировалось Aragorn, 06.07.2023 в 12:51. |
Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, требованиям, установленным частью 3_9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в рамках экспертного сопровождения (далее - оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения), представляются:
а) часть проектной документации, в которую внесены изменения; б) справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; в) задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений); г) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату передачи измененной проектной документации застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1_1 и 1_2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования), а также документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1_1 и 1_2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, требованиям, установленным частью 3_9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в рамках экспертного сопровождения (далее - оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения), представляются: а) часть проектной документации, в которую внесены изменения; б) справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; в) задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений); г) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату передачи измененной проектной документации застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1_1 и 1_2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования), а также документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1_1 и 1_2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.07.2023 в 12:18. |
Так это видимо, то что называют "ПРОЕКТНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ"?
Проектное сопровождение (кстати термина такого официального в Градостроительном кодексе нет) это когда ГИП в соответствии с ч. 3.8 ст. 49 Градостроительного кодекса согласовывает изменения, которые Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 07.07.2023 в 10:46. |
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
----- добавлено через ~3 мин. ----- Для "правки" исходной ПД у вас должно быть этому основание с заказчиком - договор и ТЗ на корректировку, внесение изменений ПД. |
— Что бы вы ей сказали, если были бы с ней в тот вечер, когда её убили?
— Я бы сказал ей БЕГИ, ...! БЕГИ!!
Повторная Экспертиза или Экспертное сопровождение???? | isn13 | Организация проектирования и оформление документации | 20 | 20.03.2023 10:45 |
Требуется ли оформлять новое ГПЗУ при повторном прохождении экспертизы, если срок действия ГПЗУ истек? | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 08.12.2022 05:13 |
Прохождение экспертизы. Требуется ли оформлять изменения в процессе экспертизы. | Veliking | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 12.01.2022 06:13 |
Как оформлять расчеты освещенности и звукоизоляции? | kvitka | Архитектура | 2 | 03.06.2013 08:59 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
