Поперечное армирование фундаментных плит в местах опирания каменных стен в МКЭ расчетах
Толщина фундаментных плит и ростверков принимается по расчёту на продавливание без поперечной арматуры. Запас имхо от 10%, но заказчики тут бдят и трахают. Надо воевать.
Расчёт - худший из всех моделей. Ростверки не давят подошвой на грунт, если не ксп. Если ксп, то сту как считать. После просёра и изменений по месту добавляем арматуру, если ещё не залито. Если залито - меняем верх, усиливаем и т.п.
Когда колонны, нет вопросов. У меня стены. Я сделал что-то вроде расчета на продавливание. Вместо колонны взял кусок стены шириной метр. Пирамиды продавливания как таковой нет. Я взял от нее две грани. Я уже так делал раньше, но один умный человек сказал мне, что это неправильно. А как правильно он не сказал.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Тут несколько проблем сразу всплывают:
Алексей Г., продавливание считают в торцах и углах стен. Где Скад покажет поперечную арматуру - там и считайте.
Лично я игнорирую расчёт сп 63 о поперечке в плитах. Из-за этого. Но там он тянет за собой и продавливание.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Может быть у Вас есть пример расчета продавливания под стенами. Я так понимаю, в СП и учебниках такого нет. |
Хабаровск
СП 63.13330.2018:
Балочный бетон - формула (8.57). Плитный бетон - (8.108). Это усилия законтурного грунта размазались снизу, вместо чтобы передаваться через обрез плиты. Второй виновник - концентрация напряжений от осадочной воронки, его только нелинейный грунт снять может, но в нормах его нет. Объемный нелинейный грунт мог бы дать равномерный отпор и отсутствие перегрузов. Ни линейные ОКЭ, ни модуль "грунт" такого не смогут, они линейные, вслед за формулами СП. Раньше, в ручном счете, концентраторов не было, и проблем не было. |
Печальная формула. Если принять стену за опору, то по линии опирания стены на плиту по этой формуле будет явно завышенное армирование. Эта формула соответствует максимально возможной проекции наклонной трещины. На таком расстоянии при распределенной нагрузке поперечная сила существенно меньше, чем на опоре. А программа вряд ли знает где опора, а где нет и разбираться не будет.
Мне со всех сторон твердят, что в фундаментные плиты поперечную арматуру никто не ставит. А Вы какую поперечную арматуру в фундаментные плиты ставите? По расчету в СТАРКЕ? В первую очередь интересует поперечное армирование в районе стен. Я посчитал при трех вариантах толщины плиты 500, 600 и 700. И во всех трех вариантах она получилась очень существенной. В старом руководстве по проектированию фундаментных плит говорилось, что толщина плиты назначается из условия отсутствия необходимости в поперечной арматуре. Думаю в СТАРКЕ такая необходимость исчезнет метрах при двух. И то сомневаюсь. Да и для 9-этажки двухметровая плита - это борщ. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Пару дней назад занимался этой же проблемой. Читал форум. В итоге вырезал полосу 1 метр по элементу с самой большой Q. По формуле 8.61 сп63 и примечаниям к ней посчитал сколько несет бетон без поперечки для C равного h0 и 2h0. Получил приемлемый результат для толщины 700 мм. Только график Q надо точно вычертить чтоб с него можно было правильное значение снять в нужном месте.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ставится, при необходимости, в зоне колонн, чтобы повысить несущую способность плиты на продавливание колонной.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
----- добавлено через ~2 мин. ----- А если только стены? |
Считается, что если стены в состоянии продавить плиту, то только углом или торцом. Стоит отдельно оговорить, что мы говорим именно о стенах, а не пилонах или простенках. Если вы посмотрите примеры расчета балок на поперечную силу, то основной задачей будет являться определение проекции наклонной трещины. Она явно определяется, если к балке приложена поперечная сила в виде сосредоточенного усилия, которое и вызывает эту поперечную силу; либо есть распределенная нагрузка, вызывающая поперечное усилие. В тех случаях, когда распределенная нагрузка отсутствует, нет сосредоточенной силы, то при определении Qb,ult принимается ее минимальное значение (0.5*Rbt*b*h0), что собственно и делает расчетный комплекс. Но плиту можно рассмотреть как балку, к которой приложено распределенное усилие в виде отпора грунта. Здесь уже можно найти проекцию наклонной трещины. Плита будет нести поперечную силу большую, чем по минимальной оценке.
Это ваш конкретный случай.
Вообще, при определении проекции наклонной трещины фигурирует q=const, по крайней мере я видел только такие формулы. Видимо вам придется "усреднять" q таким образом, чтобы она давала на опоре (том, что вы рассматриваете в качестве опоры) Q нужного вам порядка. И здесь нужно понимать следующее. Не вы один интересуетесь этой задачей. Это задача особо нигде не рассматривалась, по крайней мере я такой литературы не встречал. Поэтому придется самостоятельно "досочинять" методику оценки несущей способности плит в таких случаях. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Алексей Г., попробуйте поискать нужную вам информацию в пособиях по проектированию плитных фундаментах, в литературе по расчету плит на упругом основании. Поищите: " РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА". Там этот вопрос освещен.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.07.2023 в 20:21. |
Наверное я какой-то особенный, раз ни у кого такого эффекта больше нет, но у меня такая ситуация уже в третьей модели. До этого такие дома я просто не считал.
Я посмотрю руководство, но насколько я помню про продавливание плиты стенами там нет. |
Всё в Отчёте.
Сейчас вроде видел , что из отчёта что-то куда-то скоммуниздили. Куда не помню. Какой-то новый снип. Моим калькулятором посчитайте, пока он живой... Можно тупо в запас как колонну посчитать. Что такого.
Благовещенск
96-98 тн/м.
----- добавлено через ~19 мин. ----- Вот кстати: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...EB%E8%F2%E0%F5 |
В общем случае не правильно.
Здесь ручками плоская задача, консоль на отпор грунта и местную нагрузку расчет по косой трещине. Вопрос лишь в том, что принять за отпор. Это данные из расчета,.. если счет по линейной модели, то не более 50 т/кв. м для минерального грунта, ну или 60 т/кв. м для грунта с хорошей распред. способностью. |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Поперечное армирование плит (не на продавливание). Нужна помощь. | petia | Железобетонные конструкции | 23 | 23.06.2022 12:18 |
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! | Vasya constr | Железобетонные конструкции | 32 | 13.08.2017 19:06 |
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ | GaGoGa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2012 13:56 |
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. | муравей | Расчетные программы | 2 | 09.02.2007 14:37 |
