На какую площадь воздействуют силы набухания? Фактический или условный габарит фундамента?
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Сдается мне, что стоит взять или по габариту фундамента (в запас), или по условному, но с обратной призмой - у вас сила действующая снизу наоборот будет стараться срезать углы. Во втором случае угол уменьшите до 30 градусов в запас (более крутой).
Так и есть.
По габариту. Вообще неважно, смотря что рассматривать. Но главное что бы эта сила даванула равномерно по рассматриваемой площади. А не с одной стороны или кусками. Например со стороны вводов коммуникаций из-за прорыва трубы.
Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента., | llst134 | Основания и фундаменты | 17 | 22.07.2019 11:15 |
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? | mindchamber | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.12.2017 10:48 |
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) | Bor1 | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 15.11.2017 11:57 |
Почему при уменьшении высоты сечения плитного фундамента площадь арматуры уменьшается? | Deemix | SCAD | 8 | 09.10.2012 17:58 |
Какую площадь инженерно-геодезических изысканий закладывать под мачту связи? | bogdan | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.09.2011 18:53 |
