Как выполнить команду "Сместить" с другими свойствами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как выполнить команду "Сместить" с другими свойствами
Непрочитано 09.07.2023, 05:49 #1
igor_klim
Стоит такая задача:
Имеется множество чертежей с трубопроводами (толстая сплошная полилиния) параллельно которым нужно прочертить теплоизоляцию в виде пунктира или обогрев трубы в виде штрих-пунктира. Когда одна, две трубы то делаем смещение полилинии на определённое расстояние и потом полученную линию изменяем на пунктир или штрихпунктир. А вот когда 1000 таких труб с разной конфигурацией то очень долго приходится менять свойства полученным линиям путем смещения. Как можно, выделив разом все полилинии, сместить сместить их чтобы полученные имели либо другой цвет, либо толщину, либо тип линии? Чтобы потом через "Быстрый выбор" можно было бы выделить все полученные линии и придать им любые нужные свойства
Непрочитано 09.07.2023, 10:30
kp+
идущий по граблям
Например, так (см. пост #4):
https://forums.autodesk.com/t5/autoc.../td-p/11118247
Понадобятся небольшие переделки:
- убрать запрос правой/левой стороны, т.к. нужны обе, переменной а присвоить значение 0.5*pi;
- добавить еще один вызов _offset при a=1.5*pi;
- в опции команд _offset добавить, что результат должен оказаться в другом слое (например, "изоляция").
Последний раз редактировалось kp+, 09.07.2023 в 10:49.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2023, 14:49
igor_klim
kp+, пожалуйста, вставьте в этот лисп (https://forums.autodesk.com/t5/autoc.../td-p/11118247 пост4), то что вы описали. Я никогда не переделывал и не писал LSP. Для вас это просто а я не представляю где там что менять
только запрос правой и левой стороны убирать не надо т.к. с одной стороны рисуется теплоизоляция а с другой обогрев. Эта опция нужна. Здесь https://forums.autodesk.com/t5/autoc.../td-p/11118247 всё сделано хорошо, можно выбрать много полилиний разом. Единственно вот чтобы результат был в другом слое или как то отличался от исходной линии
Вышел из положения таким образом:
Перед тем как вставить и запустить лисп, сделал следующее:
Не выделяя ничего запустил команду "Сместить" (offset). В командной строке выбрал "Слой" - "текущий".
Поставил текущий слой отличный от слоя в котором находятся полилинии.
Затем запустил лисп из поста рекомендованный выше.
Выделили секущей рамкой все трубы и у меня создались смещенные линии на нужном расстоянии, в нужном мне слое.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.07.2023 в 17:16.
igor_klim вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 13:00
VVA
Инженер LISP
Предлагаю такой алгоритм
1. Выполняешь команду MARK из кода ниже перед манипуляциями. Она запоминает последний отрисованный объект
2. Делаешь подобие на полилиниях либо ручками, либо кодом отсюда
Free AutoLISP program to Offset multiple plines on either side
Вообще запрос выдает много ссылок. Я их не проверял, но, думаю, можно что-то найти
3. Выполняешь команду LastSS из кода ниже. Она формирует набор из вновь появившихся примитивов после команду Mark, подсвечивает их ручками (предварительный выбор) и запоминает в последний выполненный набор (опция _previuos)
[Выделить все]
;;;* Mark data base to allow KB:catch.
;;;* http://www.theswamp.org/index.php?topic=15863.0
    (defun C:mark ()
      (if (setq *mip:mark (entlast)) nil
        (progn
          (entmake '((0 . "point") (10 0.0 0.0 0.0)))
          (setq *mip:mark (entlast)) (entdel *mip:mark)
      (princ)
;;;* returns selection set of entities since last mip:mark.
    (defun C:LastSS (/ ss tmp val)
      (setq val (getvar "cmdecho"))
      (setvar "cmdecho" 0)
      (if *mip:mark
        (progn
          (setq ss (ssadd))
          (while (setq *mip:mark (entnext *mip:mark))
            (ssadd *mip:mark ss)
          ) ;_ end of while
          (if (> (sslength ss) 0)
            (progn
              (command "_.select" ss "")
              (setq tmp ss)
              (SSSETFIRST ss ss)
            ) ;_ end of progn
            (setq tmp nil)
          ) ;_ end of if
        )  ;_progn
        (alert
          "*mip:mark not set. \n run (mip:mark) before mip:get-last-ss."
        ) ;_ end of alert
      )    ;_if
      (setvar "cmdecho" val)
      tmp
    ) ;_ end of defun
VVA вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 09:26
koMon
Сообщение от igor_klim Посмотреть сообщение
если трубопроводы выполнены полилиниями без дуговых сегментов, то можно по их координатам нарисовать млинии, состоящие из изоляции и обогрева и имеющие определённые в стиле цвет и тип линии.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 12:26
sosococo
Генланист
г.Тюмень
Я думаю вам подойдет лисп DynOff из геоменю, он смещает множество полилиний в обе стороны на заданное расстояние в текущий слой.
[Выделить все]
;;--------------------------=={  Dynamic Offset  }==-----------------------------;;
;;  Allows the user to dynamically offset multiple objects simultaneously, by    ;;
;;  either specifying the offset distance via mouse-click, or at the             ;;
;;  command-line. The command-line default will remember the last offset entered ;;
;;  by the user.        ;;
;;  Object Snap functionality is retained, and the on-screen offset distance is  ;;
;;  determined by the nearest object in the offset selection set.                ;;
;;  The user can use the +/- keys to change the number of offsets, or,           ;;
;;  alternatively, the user can press 'N' and specify the number of offsets      ;;
;;  directly.        ;;
;;  The user can also press 'S' during object offset to change the layer,        ;;
;;  linetype, lineweight, and colour of the resultant offset objects.            ;;
;;  By pressing TAB the user can switch modes between offsetting both sides or   ;;
;;  just one side of an object.                                                  ;;
;;  The toggle for retaining or deleting the original Objects can be altered by  ;;
;;  pressing 'D'. The user can hold SHIFT to highlight the offset entities.      ;;
;;  FUNCTION SYNTAX:  DynOff                                                     ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright © October 2009 - www.lee-mac.com                  ;;
;;  Version:        ;;
;;  1.0:  17/10/2009  -  First Release                                           ;;
;;  1.1:  19/10/2009  -  Added Object Snap functionality                         ;;
;;  1.2:  20/10/2009  -  Added Multiple Offset Option                            ;;
;;  1.3:  21/10/2009  -  Updated Object Snap Coding                              ;;
;;  1.4:  23/10/2009  -  Updated Offset Number Options                           ;;
;;                    -  Added option to specify Offset factor.                  ;;
;;  1.5:  29/10/2009  -  Added Settings Dialog.                                  ;;
;;  1.6:  08/12/2009  -  Added option to only offset object on one side.         ;;
;;  1.7:  10/12/2009  -  Added option to delete original objects.                ;;
;;  1.8:  14/12/2009  -  Added ability to offset to the center of two objects.   ;;
;;  1.9:  16/12/2009  -  Modified method for spacing multiple offsets.           ;;
;;                    -  Improved OSnap Coding.                                  ;;
;;  2.0:  18/12/2009  -  Added colour change for offset entities.                ;;
;;                   -   Fixed Bug when using Offset Factor.                     ;;
;;  2.1:  21/12/2009  -  Updated code to check for Express Tools.                ;;
(defun c:DynOff (/    ;; --=={ Local Functions }==--
                       *error* clean DynOff_Sub txt2num
                      ;; --=={ Local Variables }==--
                       CODE CPT
                       DATA DCFNAME DCTITLE DOC DRFT
                       E1 E2 ELST ENTLST ET EXFLAG
                       GR
                       I IOBJ
                       K MSG
                       OBJ OBJLST OFF OOBJ OPT OSGRV OSTR
                       PROP
                       RLST
                       SS
                       X
                      ;; --=={ Global Variables }==--
                       ; *dynOff  ~  Default Offset Distance
                       ; *dynNum  ~  Default Offset Number
                       ; *dynFac  ~  Default Offset Factor
                       ; *dynMod  ~  Default Offset Mode (bit-coded)
                       ; *dynDel  ~  Default Delete Option
                       ; *DynOffDefaults*  ~ Default Dialog Settings
  (setq dcfname "LMAC_DynOff_V2.1.dcl"
        dcTitle "Dynamic Offset V2.1 Settings")
  (or *dynOff (setq *dynOff 10.0))
  (or *dynNum (setq *dynNum  1  ))
  (or *dynFac (setq *dynFac  1.0))
  (or *dynMod (setq *dynMod  2  ))
  (or *dynDel (setq *dynDel  nil))
  (or *DynOffDefaults*
      (setq *DynOffDefaults* '("1" "1" 256 256 "*Source*" "*Source*"   ;; Layer
                                               "ByLayer"  "ByLayer"    ;; Linetype
                                               "ByLayer"  "ByLayer"))) ;; Lineweight
  (setq k -1)
    (mapcar
      (function
        (lambda (value)
          (cond (  (<= 4 (setq k (1+ k)) 5)
                   (if (tblsearch "LAYER" value) value "*Source*"))
                (  (<= 6 k 7)
                   (if (tblsearch "LTYPE" value) value "ByLayer"))
                (t value)))) *DynOffDefaults*))
  (setq dynMode (nth *dynMod '(1 2 3)))
  ;; --=={ Error Handler }==--
  (defun *error* (err)
    (setq eLst (clean eLst))
    (and doc (vla-EndUndoMark doc))
    (or (wcmatch (strcase err) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")
        (princ (strcat "\n** Error: " err " **"))) (redraw) (princ))
  (defun clean (lst / lst)
    (cond (lst (mapcar
                 (function
                   (lambda (object)
                     (if (not (vlax-erased-p object))
                       (vla-delete object)))) lst)
           (setq lst nil))))
  (defun DynOff_Sub (obj off / rLst oObj iObj i)
    (if (vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            (function
              (lambda ( )
                (if (= 1 (logand 1 dynmode))
                  (progn
                    (setq i  3 oObj (vlax-invoke obj 'Offset off))
                    (if (or (and et (not (acet-sys-shift-down))) (not et)) ;; -- Mod 2.0 --
                      (foreach prop '(color layer linetype lineweight)
                        (mapcar
                          (function
                            (lambda (object / val)
                              (if (or (vl-position (setq val (nth i *DynOffDefaults*)) '(256 "*Source*"))
                                      (and (= i 3) (= "1" (cadr *DynOffDefaults*))))
                                (vlax-put-property object prop (vlax-get-property obj prop))
                                (vlax-put-property object prop (if (< i 9) val (eval (read (strcat "acLnWt" val)))))))) oObj)
                        (setq i (+ i 2))))))
                (if (= 2 (logand 2 dynmode))
                  (progn
                    (setq i 2 iObj (vlax-invoke obj 'Offset (- off)))
                        (mapcar
                          (function
                                      (and (= i 2) (= "1" (car *DynOffDefaults*))))
                                (vlax-put-property object prop (if (< i 8) val (eval (read (strcat "acLnWt" val)))))))) iObj)
                (setq rLst (append oObj iObj))))))
          (clean (append oObj iObj))
      rLst))
  (defun txt2num  (txt)
    (cond ((distof txt 5)) ((distof txt 2)) ((distof txt 1)) ((distof txt 4)) ((distof txt 3))))
  (defun GetOffLen (num fac / result)
    (setq result 0.)
    (while (not (minusp (setq num (1- num))))
      (setq result (+ result (expt fac num))))
    result)
  (setq et (not (vl-catch-all-error-p
                  (vl-catch-all-apply (function (lambda nil (acet-sys-shift-down)))))))
  (or et (princ "\nExpress Tools not Loaded - Shift option not Available."))
  (setq doc   (vla-get-ActiveDocument
                (vlax-get-acad-object))
        drft  (vla-get-drafting
                (vla-get-preferences
                  (vlax-get-acad-object)))
        osGrv (osmode-grvecs-lst
                (vla-get-AutoSnapMarkerColor drft)
                  (vla-get-AutoSnapMarkerSize drft)))
  (cond (  (not (DC_Write dcfname))
           (princ "\nDCL File could not be Written."))
        (t
          (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*LINE"))))
            (progn
              (vla-StartUndoMark doc)
              (setq ObjLst (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                             (setq EntLst (vl-remove-if 'listp
                                            (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))) oStr "")
              (setq msg '(strcat "\n[TAB] Mode, [+/-] Offset [N]umber, Offset [F]actor"
                                 "\n[C]enter, [s]ettings"
                          (if et ", [SHIFT] Show Offsets" "") ", [D]elete Original = "
                          (if *dynDel "Yes" "No")
                                 "\nSpecify Offset <" (vl-princ-to-string *dynOff) "> : "))
              (princ (eval msg))
              (while
                (progn
                  (setq gr (grread 't 15 0) code (car gr) data (cadr gr))
                  (redraw)
                  (cond (  (and (= 5 code) (listp data))
                           (setq EntLst (vl-sort EntLst
                                          (function
                                            (lambda (a b)
                                              (< (distance data (vlax-curve-getClosestPointto a data))
                                                 (distance data (vlax-curve-getClosestPointto b data)))))))
                           (setq cPt (vlax-curve-getClosestPointto (car entLst) data)
                                 off (/ (distance cPt data) (GetOffLen *dynNum *dynFac)))  ;; -- Mod 2.0 --
                           (grdraw cPt data 3 1)
                           (if (and (< 0 (getvar "OSMODE") 16384)
                                    (setq oPt (vl-remove-if (function null)
                                                (mapcar
                                                  (function
                                                    (lambda (x / o)
                                                      (if (setq o (osnap data x))
                                                        (list (distance data o) o x data)))) (get_osmode)))))
                             (setq oPt (cdar (vl-sort oPt (function (lambda (a b) (< (car a) (car b)))))))
                             (setq oPt nil))
                           (and oPt (OsMark oPt))
                           (foreach obj ObjLst (setq i -1 x 0.)
                             (repeat *dynNum
                               (setq eLst
                                 (append eLst (cond ((DynOff_Sub obj
                                                       (* (setq x (+ x (expt *dynFac (setq i (1+ i))))) off))) ((clean eLst)))))))
                           (if (and eLst et (acet-sys-shift-down))
                             (mapcar
                               (function
                                 (lambda (x) (vla-put-color x acBlue))) eLst)) ;; -- Mod 2.0 --
                         t)
                        (  (= code 25) nil)
                        (  (and (= code 3) (listp data))
                           (clean eLst)
                           (setq *dynOff off)
                           (setq cPt (vlax-curve-getClosestPointto (car entLst) data))
                                                (mapcar
                                                  (function
                                                    (lambda (x / o)
                                   data    (osnap (caddr oPt) (cadr oPt))
                                   *dynOff (/ (distance (vlax-curve-getClosestPointto (car entLst) data) data)
                                              (GetOffLen *dynNum *dynFac)))   ;; -- Mod 1.9 --
                             (setq oPt nil))
                             (repeat *dynNum
                               (setq eLst
                                                       (* (setq x (+ x (expt *dynFac (setq i (1+ i))))) *dynoff))) ((clean eLst))))))) nil)
                        (  (= code 2)
                           (cond (  (or (= 46 data) (< 47 data 58))
                                    (setq oStr (strcat oStr (chr data)))
                                    (princ (chr data)))
                                 (  (vl-position data '(67 99)) (clean eLst)
                                    (while
                                      (progn
                                        (setq e1 (entsel "\nSelect First Object: "))
                                        (cond (  (vl-consp e1)
                                                 (if (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car e1)))) "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*LINE")
                                                   (while
                                                     (progn
                                                       (setq e2 (car (entsel "\nSelect Second Object: ")))
                                                       (cond (  (eq 'ENAME (type e2))
        (if (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget e2))) "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*LINE")
        (progn
        (setq p1 (vlax-curve-getClosestPointto (car e1) (cadr e1))
        p2 (vlax-curve-getClosestPointto e2 p1))
        (setq *dynOff (/ (distance p1 p2)
        (GetOffLen (1+ *dynNum) *dynFac)))  ;; -- Mod 2.0 --
        (repeat *dynNum
        (setq eLst
        (append eLst
        (cond (  (DynOff_Sub obj
        (  (clean eLst)))))))
        (setq exFlag nil))
        (princ "\nInvalid Object Selected.")))
                                                             (  (setq exFlag t) nil))))
                                    exFlag)
                                 (  (vl-position data '(43 61))
                                    (setq *dynNum (1+ *dynNum)))
                                 (  (vl-position data '(68 100))
                                    (setq *dynDel (not *dynDel))
                                    (princ (strcat "\nOriginal Objects "
                                                   (if *dynDel "will" "will not") " be Deleted" (eval msg))))
                                 (  (vl-position data '(78 110))
                                    (initget 6)
                                    (setq *dynNum
                                      (cond ((getint (strcat "\nSpecify Number of Offsets <" (itoa *dynNum) "> : ")))
                                            (*dynNum)))
                                    (princ (eval msg)))
                                 (  (= data 6)
                                    (cond (  (< 0 (getvar "OSMODE") 16384)
                                             (setvar "OSMODE" (+ 16384 (getvar "OSMODE")))
                                             (princ "\n<Osnap off>"))
                                          (t (setvar "OSMODE" (- (getvar "OSMODE") 16384))
                                             (princ "\n<Osnap on>")))
                                    (princ (eval msg)))
                                 (  (= data 9)
                                    (setq dynmode
                                      (cond (  (= 2 *dynMod)
                                               (setq *dynMod 0) 1)
                                            (  (nth (setq *dynMod (1+ *dynMod)) '(1 2 3))))))
                                 (  (vl-position data '(70 102))
                                    (initget 6)
                                    (setq *DynFac
                                      (cond ((getreal (strcat "\nSpecify Offset Factor <" (vl-princ-to-string *dynFac) "> : ")))
                                            (*dynFac)))
                                    (princ (eval msg)))
                                 (  (vl-position data '(83 115))
                                    (Off_Settings dcfname (vlax-ename->vla-object (car EntLst)))
                                  t)
                                 (  (= data 45)
                                    (cond (  (= 1 *dynNum)
                                             (princ (strcat "\nMinimum Offset Number Reached." (eval msg))))
                                          (t (setq *dynNum (1- *dynNum)))))
                                 (  (and (< 0 (strlen oStr)) (= data 8))
                                    (setq oStr (substr oStr 1 (1- (strlen oStr))))
                                    (princ (vl-list->string '(8 32 8))))
                                 (  (vl-position data '(13 32))
                                    (cond (  (zerop (strlen oStr))
                                             (clean eLst)
                                               (repeat *dynNum
                                                 (setq eLst
                                                   (append eLst
                                                           (  (clean eLst))))))) nil)
                                          (  (setq off (txt2num oStr))
                                             (clean eLst)
                                             (setq *dynOff off)
                                               (repeat *dynNum
                                                 (setq eLst
                                                   (append eLst
                                          (t (princ "\nInvalid Offset Entered.")
                                             (princ (eval msg)) (setq oStr ""))))
                                 (t )))
                        (t ))))
              (if *dynDel (mapcar (function vla-delete) ObjLst))
              (vla-EndUndoMark doc)))))
  (princ))
(defun osMark (o / s)
  (setq s (/ (getvar "VIEWSIZE") (cadr (getvar "SCREENSIZE")))
        o (cons (trans (car o) 1 3) (cdr o)))
  (grvecs (cdr (assoc (cadr o) osGrv))
          (list (list s 0. 0. (caar o))
                (list 0. s 0. (cadar o))
                (list 0. 0. s 0.)
                (list 0. 0. 0. 1.))))
(defun get_osmode nil ; by Evgeniy Elpanov
  (mapcar
    (function cdr)
      (vl-remove-if
        (function (lambda (x) (zerop (logand (getvar "OSMODE") (car x)))))
        '((1    . "_end")
          (2    . "_mid")
          (4    . "_cen")
          (8    . "_nod")
          (16   . "_qua")
          (32   . "_int")
          (64   . "_ins")
          (128  . "_per")
          (256  . "_tan")
          (512  . "_nea")
          (2048 . "_app")))))
(defun osmode-grvecs-lst (col ass / -ASS ASS COL)
   ; By Evgeniy Elpanov (Modified by Lee Mac)
  (setq -ass (- ass))
  (list (list "_end"
              col (list -ass -ass) (list -ass  ass)
              col (list (1-  -ass) (1- -ass)) (list (1- -ass) (1+  ass))
              col (list -ass  ass) (list  ass  ass)
              col (list (1-  -ass) (1+  ass)) (list (1+  ass) (1+  ass))
              col (list  ass  ass) (list  ass -ass)
              col (list (1+   ass) (1+  ass)) (list (1+  ass) (1- -ass))
              col (list  ass -ass) (list -ass -ass)
              col (list (1+   ass) (1- -ass)) (list (1- -ass) (1- -ass)))
        (list "_mid"
              col (list -ass -ass) (list    0. ass)
              col (list (1-  -ass) (1- -ass)) (list 0. (1+  ass))
              col (list    0. ass) (list  ass -ass)
              col (list 0. (1+  ass)) (list (1+  ass) (1- -ass))
        (list "_cen"
              7   (list (* -ass 0.2) 0.)  (list (*  ass 0.2) 0.)
              7   (list  0. (* -ass 0.2)) (list  0.  (*  ass 0.2))
              col (list    -ass   0.)     (list (* -ass 0.86) (* ass  0.5))
              col (list (* -ass 0.86) (* ass  0.5))  (list (* -ass  0.5) (* ass 0.86))
              col (list (* -ass  0.5) (* ass 0.86))  (list 0. ass)
              col (list 0. ass) (list (* ass 0.5)    (* ass 0.86))
              col (list (* ass 0.5)   (* ass 0.86))  (list (* ass 0.86) (* ass 0.5))
              col (list (* ass 0.86)  (* ass 0.5))   (list ass 0.)
              col (list ass 0.) (list (* ass 0.86)   (* -ass 0.5))
              col (list (* ass 0.86)  (* -ass 0.5))  (list (* ass 0.5) (* -ass 0.86))
              col (list (* ass 0.5)   (* -ass 0.86)) (list 0. -ass)
              col (list 0. -ass)(list (* -ass 0.5)   (* -ass 0.86))
              col (list (* -ass 0.5)  (* -ass 0.86)) (list (* -ass 0.86) (* -ass 0.5))
              col (list (* -ass 0.86) (* -ass 0.5))  (list -ass 0.))
        (list "_nod"
              col (list -ass -ass)    (list ass ass)
              col (list -ass ass)     (list ass -ass)
        (list "_qua"
              col (list 0. -ass)   (list -ass 0.)
              col (list 0. (1- -ass))   (list (1- -ass) 0.)
              col (list -ass 0.)   (list 0. ass)
              col (list (1- -ass) 0.)   (list 0. (1+ ass))
              col (list 0. ass)    (list ass 0.)
              col (list 0. (1+ ass))    (list (1+ ass) 0.)
              col (list ass 0.)    (list 0. -ass)
              col (list (1+ ass) 0.)    (list 0. (1- -ass)))
        (list "_int"
              col (list -ass (1+ -ass)) (list ass (1+ ass))
              col (list (1+ -ass) -ass) (list (1+ ass) ass)
              col (list -ass (1+ ass))  (list ass (1+ -ass))
              col (list (1+ -ass) ass)  (list (1+ ass) -ass))
        (list "_ins"
              col (list (* -ass 0.1) (* -ass 0.1)) (list -ass (* -ass 0.1))
              col (list -ass (* -ass 0.1)) (list -ass ass)
              col (list -ass ass) (list (* ass 0.1) ass)
              col (list (* ass 0.1) ass)   (list (* ass 0.1) (* ass 0.1))
              col (list (* ass 0.1) (* ass 0.1))   (list ass (* ass 0.1))
              col (list ass (* ass 0.1))   (list ass -ass)
              col (list ass -ass) (list (* -ass 0.1) -ass)
              col (list (* -ass 0.1) -ass) (list (* -ass 0.1) (* -ass 0.1))
              col (list (1- (* -ass 0.1)) (1- (* -ass 0.1))) (list (1- -ass) (1- (* -ass 0.1)))
              col (list (1- -ass) (1- (* -ass 0.1))) (list (1- -ass) (1+ ass))
              col (list (1- -ass) (1+ ass)) (list (1+ (* ass 0.1)) (1+ ass))
              col (list (1+ (* ass 0.1)) (1+ ass)) (list (1+ (* ass 0.1)) (1+ (* ass 0.1)))
              col (list (1+ (* ass 0.1)) (1+ (* ass 0.1))) (list (1+ ass) (1+ (* ass 0.1)))
              col (list (1+ ass) (1+ (* ass 0.1)))   (list (1+ ass) (1- -ass))
              col (list (1+ ass) (1- -ass)) (list (1- (* -ass 0.1)) (1- -ass))
              col (list (1- (* -ass 0.1))   (1- -ass)) (list (1- (* -ass 0.1)) (1- (* -ass 0.1))))
        (list "_tan"
              col (list (* -ass 0.5)(* -ass 0.86)) (list (* -ass 0.86) (* -ass 0.5))
              col (list (* -ass 0.86)(* -ass 0.5)) (list -ass 0.))
        (list "_per"
              col (list -ass 0.)   (list 0. 0.)
              col (list -ass -1.)  (list 0. -1.)
              col (list 0. 0.)     (list 0. -ass)
              col (list -1. 0.)    (list -1. -ass))
        (list "_nea"
        (list "_app"
              col (list ass -ass)  (list -ass ass)
              col (list (1+ ass)   (1- -ass)) (list (1- -ass) (1- -ass)))))
;; ----=={ DCL Section }==----
(defun Off_Settings (fname obj / mklst img layCol mk_arc lays dcTag lLay lLin bsCol bsflag)
  (mapcar 'set '(*dyniCols *dynoCols *dyniCol *dynoCol  *dynilay
                 *dynolay  *dynilin  *dynolin *dyniwgt  *dynowgt) *DynOffDefaults*)
  (defun mklst (key lst)
    (start_list key) (mapcar 'add_list lst) (end_list))
  (defun img (key col)
    (start_image key)
    (fill_image 0 0 (dimx_tile key) (dimy_tile key) col)
    (end_image))
  (setq doc  (cond (doc) ((vla-get-ActiveDocument
                            (vlax-get-acad-object))))
        lays (vla-get-layers doc))
  (defun layCol (lay)
    (vla-get-color (vla-item lays lay)))
  (setq bsCol
    (cond (  (vl-position (setq bsCol (vla-get-Color obj)) '(256 0))
             (setq bsflag t)
             (layCol (vla-get-Layer obj)))
          (bsCol)))
  (defun mk_arc nil
    (vec_arc (if (= "1" *dyniCols)
               (if bsFlag
                 (laycol
                   (if (eq "*Source*" *dynilay)
                     (vla-get-layer obj) *dynilay)) bsCol)
               (if (= 256 *dyniCol)
                 (if (eq "*Source*" *dynilay) bsCol
                   (laycol *dynilay))
                 *dyniCol))
             bsCol
             (if (= "1" *dynoCols)
               (if bsFlag
                 (laycol
                   (if (eq "*Source*" *dynolay)
                     (vla-get-layer obj) *dynolay)) bsCol)
               (if (= 256 *dynoCol)
                 (if (eq "*Source*" *dynolay) bsCol
                   (laycol *dynolay))
                 *dynoCol))))
  (cond (  (<= (setq dcTag (load_dialog fname)) 0)
           (princ "\nDialog File not Found."))
        (  (not (new_dialog "dsett" dcTag))
           (princ "\nSettings Dialog could not be Loaded."))
        (t
           (vlax-for lay (vla-get-layers doc)
             (setq lLay (cons (vla-get-Name lay) lLay)))
           (setq lLay (cons "*Source*" (acad_strlsort lLay)))
           (vlax-for lin (vla-get-linetypes doc)
             (setq lLin (cons (vla-get-Name lin) lLin)))
           (setq lLin (append '("*Source*" "ByLayer") (acad_strlsort (cddr (reverse lLin)))))
           (setq lWgt '("*Source*" "ByLayer"
                        "000" "005" "009" "013" "015" "018" "020" "025" "030"
                        "035" "040" "050" "053" "060" "070" "080" "090" "100"
                        "106" "120" "140" "158" "200" "211"))
           (mapcar 'mklst '("ilay" "olay" "ilin" "olin" "olw" "ilw")
                   (list lLay lLay lLin lLin lWgt lWgt))
           (mapcar 'set_tile '("ilay" "olay" "ilin" "olin" "ilw" "olw")
                   (mapcar 'itoa
                           (mapcar 'vl-position
                                   (list *dyniLay *dynoLay *dyniLin *dynoLin *dyniWgt *dynoWgt)
                                   (list   lLay     lLay      lLin     lLin    lWgt     lWgt))))
           (set_tile "icols" *dyniCols)
           (set_tile "ocols" *dynoCols)
           (set_tile "dtitle" dcTitle)
           (mode_tile "icol" (atoi (get_tile "icols")))
           (mode_tile "ocol" (atoi (get_tile "ocols")))
           (logo)
           (mk_arc)
           (mapcar 'img '("icol" "ocol") (list *dyniCol *dynoCol))
           (action_tile "ilay"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (setq *dynilay (nth (atoi $value) lLay)) (mk_arc)))))
           (action_tile "olay"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (setq *dynolay (nth (atoi $value) lLay)) (mk_arc)))))
           (action_tile "ilin"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (setq *dyniLin (nth (atoi $value) lLin))))))
           (action_tile "olin"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (setq *dynoLin (nth (atoi $value) lLin))))))
           (action_tile "ilw"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (setq *dyniWgt (nth (atoi $value) lWgt))))))
           (action_tile "olw"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (setq *dynoWgt (nth (atoi $value) lWgt))))))
           (action_tile "icol"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (setq *dyniCol (cond ((acad_colordlg *dyniCol)) (*dyniCol)))
                   (img "icol" *dyniCol)
                   (mk_arc)))))
           (action_tile "ocol"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (setq *dynoCol (cond ((acad_colordlg *dynoCol)) (*dynoCol)))
                   (img "ocol" *dynoCol)
                   (mk_arc)))))
           (action_tile "icols"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (mode_tile "icol" (atoi (setq *dyniCols $value)))
                   (mk_arc)))))
           (action_tile "ocols"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                   (mode_tile "ocol" (atoi (setq *dynoCols $value)))
                   (mk_arc)))))
           (action_tile "accept"
             (vl-prin1-to-string
               (quote
                 (progn
                          (list *dyniCols *dynoCols *dyniCol  *dynoCol  *dynilay
                                *dynolay  *dynilin  *dynolin  *dyniwgt  *dynowgt))
                   (done_dialog)))))
           (action_tile "cancel" "(done_dialog)")
           (start_dialog)
           (unload_dialog dcTag))))
(defun DC_Write (fname / wPath ofile)
  (if (not (findfile fname))
    (if (setq wPath (findfile "ACAD.PAT"))
      (progn
        (setq wPath (vl-filename-directory wPath))
        (or (eq "\\" (substr wPath (strlen wPath)))
            (setq wPath (strcat wPath "\\")))
        (setq ofile (open (strcat wPath fname) "w"))
        (foreach str
            "//-------------------=={ Dynamic Offset }==-------------------//"
            "//  DynOff.dcl for use in conjunction with DynOff.lsp         //"
            "//  Author: Lee Mac, Copyright © 2009 - www.lee-mac.com       //"
            "// Sub-Assembly Definitions"
            "pop : popup_list   { fixed_width = false; alignment = centered; }"
            "col : image_button { alignment = centered; height = 1.5; width = 4.0;"
            "                     fixed_width = true; fixed_height = true; color = 2; }"
            "// Main Dialog"
            "dsett : dialog { key = \"dtitle\";"
            "  spacer;"
            "  : row {"
            "    : boxed_column { label = \"Offset Preview\"; fixed_width = false; "
            "      : boxed_row { label = \"Outer Colour\"; fixed_width = true;"
            "                    alignment = centered;"
            "        spacer;"
            "        : col  { key = \"ocol\"; }"
            "        spacer;"
            "        : toggle { key = \"ocols\"; label = \"Source\"; }"
            "        spacer;"
            "      } // boxed_row"
            "      : image { key = \"dimage\"; alignment = centered;"
            "                width = 24.64 ; fixed_width  = true;"
            "                height = 11.39; fixed_height = true; color = -2; }"
            "      : boxed_row { label = \"Inner Colour\"; fixed_width = true;"
            "        spacer;"
            "        : col  { key = \"icol\"; }"
            "        spacer;"
            "        : toggle { key = \"icols\"; label = \"Source\"; }"
            "        spacer;"
            "      } // boxed_row"
            "    } // column"
            "    : column { "
            "      : boxed_column { label = \"Outer Offset\";"
            "        : pop { label = \"Layer:\"; key = \"olay\"; }"
            "        : pop { label = \"Linetype:\"; key = \"olin\"; }"
            "        : pop { label = \"Lineweight:\"; key = \"olw\" ; }"
            "        spacer;"
            "      } // boxed_column"
            "      spacer;"
            "      : boxed_column { label = \"Inner Offset\";"
            "        : pop { label = \"Layer:\"; key = \"ilay\"; }"
            "        : pop { label = \"Linetype:\"; key = \"ilin\"; }"
            "        : pop { label = \"Lineweight:\"; key = \"ilw\" ; }"
            "        spacer;"
            "    } // column"
            "  } // row"
            "  spacer;"
            "  : row {"
            "    : spacer { width = 19.33; height = 3.18; }"
            "    ok_cancel;"
            "    spacer;"
            "    : image { key = \"logo\" ; alignment = centered;"
            "              width = 19.33; fixed_width  = true;"
            "              height = 3.18; fixed_height = true; color = -15; }"
            "  } // row"
            "} // dialog"
            "//                         End of File                        //"
          (write-line str ofile))
        (close ofile)
      t)
  nil)
t))
(defun logo nil
  (start_image "logo")
  (mapcar 'vector_image
          '(24 21 19 18 17 16 15 14 1 1 0 0 17 8 0 0 1 1 1 1 8 8 7 7 7 7 7 7 33 33 35
            37 38 39 41 48 47 46 46 54 52 51 50 49 41 42 43 44 45 46 46 47 47 48 48 48
            48 48 49 49 49 49 48 48 48 47 47 44 46 47 48 49 49 50 50 51 52 52 53 53 53
            53 53 53 53 52 52 52 52 51 51 51 51 52 54 54 55 56 58 59 60 62 70 70 68 67
            65 64 62 61 59 58 57 55 64 63 63 63 63 62 61 71 70 69 69 69 69 69 68 69 69
            69 47 26 27 28 28 28 28 28 27 27 26 25 36 34 33 33 33 46 46 47 77 77 77 76
            75 74 73 73 73 72 72 72 72 72 72 72 72 73 73 74 75 79 76 76 76 75 75 75 75
            75 76 76 76 77 77 78 78 79 80 81 83 84 85 86 93 76 77 87 87 81 80 88 88 88
            88 86 86 94 93 92 92 92 92 92 92 93 113 113 112 111 109 108 107 105 109 111
            112 113 113 113 96 94 93 93 93 93 93 94 95 96 97 98 99 101 102 104 105 107
            108 104 103 101 100 100 99 99 98 98 98 98 98 99 100 102 103 104 101 99 98
            96 94 105 107 108 109 110 112 113 114 114 114 112 111 110 108 107 105 103 102)
          '(16 18 19 20 21 21 21 21 22 23 23 24 24 0 0 0 1 2 3 21 21 21 20 19 18 1 1 0 1
            1 2 2 3 4 5 5 4 3 3 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 12 13 15 16 18 19 21 23 25 25 27
            28 30 31 33 34 35 40 38 37 36 34 34 33 31 30 28 28 26 25 23 21 21 19 18 16 15
            14 13 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 21 22 22 23
            24 24 23 23 22 21 20 4 3 2 2 0 0 0 1 2 2 4 4 20 21 23 23 24 24 23 22 21 20 1
            1 0 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 20 20 22 23 25 26 27 29 30 34 30 29 27 26
            24 22 21 19 18 16 15 13 12 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 3 4 10 10 12 12 19 19 20
            21 22 22 21 21 20 19 6 6 5 3 13 14 15 16 17 18 19 19 20 19 18 17 15 14 5 9 11
            12 14 14 16 17 18 19 20 21 21 22 22 22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 16 14 12 11
            10 8 7 6 6 5 5 3 3 3 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 6 5 4 4 3 3 3 3 3)
          '(21 19 18 17 16 15 14 8 1 0 0 17 24 0 0 1 1 1 1 1 8 7 7 7 7 7 7 8 33 35 37 38
            39 41 41 47 46 46 46 52 51 50 49 48 42 43 44 45 46 46 47 47 48 48 48 48 48 49
            49 49 49 48 48 48 47 47 44 46 47 48 49 49 50 50 51 52 52 53 53 53 53 53 53 53
            52 52 52 52 51 51 51 51 52 54 54 55 56 58 59 60 62 64 70 68 67 65 64 62 61 59
            58 57 55 54 63 63 63 63 62 61 71 70 69 69 69 69 69 68 69 69 69 70 26 27 28 28
            28 28 28 27 27 26 25 36 34 33 33 33 33 46 47 47 77 77 76 75 74 73 73 73 72 72
            72 72 72 72 72 72 73 73 74 75 79 76 76 76 75 75 75 75 75 76 76 76 77 77 78 78
            79 80 81 83 84 85 86 87 76 77 77 87 81 80 88 88 88 88 86 86 94 93 92 92 92 92
            92 92 93 93 113 112 111 109 108 107 105 104 111 112 113 113 113 113 94 93 93
            93 93 93 94 95 96 97 98 99 101 102 104 105 107 108 109 103 101 100 100 99 99
            98 98 98 98 98 99 100 102 103 104 105 99 98 96 94 96 107 108 109 110 112 113
            114 114 114 112 111 110 108 107 105 103 102 101)
          '(18 19 20 21 21 21 21 21 23 23 24 24 16 0 0 1 2 3 21 22 21 20 19 18 1 1 0 0 1 2
            2 3 4 5 5 4 3 3 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 12 13 15 16 18 19 21 23 25 25 27 28 30
            31 33 34 35 40 38 37 36 34 34 33 31 30 28 28 26 25 23 21 21 19 18 16 15 14 13
            11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 21 22 22 23 24 24 23
            23 22 21 20 4 3 2 2 0 0 0 1 2 2 4 4 20 21 23 23 24 24 23 22 21 20 1 1 0 0 5 6 7
            8 9 11 12 13 15 16 18 20 20 22 23 25 26 27 29 30 34 30 29 27 26 24 22 21 19 18
            16 15 13 12 12 10 9 8 7 6 5 4 4 4 3 3 4 10 10 12 12 19 19 20 21 22 22 21 21 20
            19 6 6 5 3 3 14 15 16 17 18 19 19 20 19 18 17 15 14 13 9 11 12 14 14 16 17 18 19
            20 21 21 22 22 22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 16 14 12 11 10 8 7 6 6 5 5 5 3 3 3
            3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 6 5 4 4 3 3 3 3 3 3)
          '(14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
            14 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
            166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
            166 166 166 166))
  (end_image))
(defun vec_arc (iCol bCol oCol)
  (start_image "dimage")
          '(0 48 48 48 48 47 46 45 44 43 42 40 39 37 35 33 31 29 26 24 21 19 16 14 11 8 5 2)
          '(0 146 143 141 138 135 132 130 127 124 122 119 117 115 113 111 109 107 105 104 103 101 100 99 99 98 98 97)
          '(0 48 48 48 47 46 45 44 43 42 40 39 37 35 33 31 29 26 24 21 19 16 14 11 8 5 2 0)
          '(0 143 141 138 135 132 130 127 124 122 119 117 115 113 111 109 107 105 104 103 101 100 99 99 98 98 97 97)
          (list iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol
                iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol iCol))
          '(0 42 39 35 32 28 25 21 18 14 10 7 3 42 39 35 32 28 25 21 18 14 10 7 3 71 69 66 63
            60 58 55 52 48 45 71 69 66 63 60 58 55 52 48 45 93 92 90 89 88 86 84 82 80 78 76
            74 93 92 90 89 88 86 84 82 80 78 76 74 97 97 97 97 96 96 95 94 97 97 97 97 96 96 95 94)
          '(0 58 57 55 54 53 52 51 50 50 49 49 49 58 57 55 54 53 52 51 50 50 49 49 49 80 77 75
            72 70 68 65 63 62 60 80 77 75 72 70 68 65 63 62 60 117 114 111 107 104 101 97 94 91
            88 85 82 117 114 111 107 104 101 97 94 91 88 85 82 146 143 139 135 132 128 125 121
            146 143 139 135 132 128 125 121)
          '(0 39 35 32 28 25 21 18 14 10 7 3 0 39 35 32 28 25 21 18 14 10 7 3 0 69 66 63 60 58
            55 52 48 45 42 69 66 63 60 58 55 52 48 45 42 92 90 89 88 86 84 82 80 78 76 74 71 92
            90 89 88 86 84 82 80 78 76 74 71 97 97 97 96 96 95 94 93 97 97 97 96 96 95 94 93)
          '(0 57 55 54 53 52 51 50 50 49 49 49 48 57 55 54 53 52 51 50 50 49 49 49 48 77 75 72
            70 68 65 63 62 60 58 77 75 72 70 68 65 63 62 60 58 114 111 107 104 101 97 94 91 88
            85 82 80 114 111 107 104 101 97 94 91 88 85 82 80 143 139 135 132 128 125 121 117 143
            139 135 132 128 125 121 117)
          (list bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol bCol
                bCol bCol bCol bCol bCol))
          '(56 51 47 43 39 35 30 26 22 17 13 8 4 0 106 103 100 97 93 90 86 83 79 75 72 68 64 60
            146 146 146 146 145 144 144 143 142 141 139 138 137 135 133 131 129 127 125 123 120
            118 115 112 109)
          '(11 9 8 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 46 42 39 36 34 31 28 25 23 21 18 16 14 12 146 142 137 133
            129 124 120 115 111 107 103 98 94 90 86 82 78 74 70 67 63 59 56 52 49)
          '(51 47 43 39 35 30 26 22 17 13 8 4 0 0 103 100 97 93 90 86 83 79 75 72 68 64 60 56 146
            146 146 145 144 144 143 142 141 139 138 137 135 133 131 129 127 125 123 120 118 115 112 109 106)
          '(9 8 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 42 39 36 34 31 28 25 23 21 18 16 14 12 11 142 137 133 129
            124 120 115 111 107 103 98 94 90 86 82 78 74 70 67 63 59 56 52 49 46)
          (list oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol oCol
                oCol oCol oCol oCol oCol))
  (end_image))
(vl-load-com)
(princ "\n:: DynOff.lsp | Version 2.1 | © Lee Mac 2009 www.lee-mac.com ::")
(princ "\n:: Type \"DynOff\" to Invoke ::")
(princ)
;;                                 End of File                                   ;;
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.08.2023 в 15:05.
sosococo вне форума
Непрочитано 22.08.2023, 13:10
PsPavelPs
Этот лисп работает. Но он не может п-образные полилинии отподобить вниз,- он подобит в большую сторону, т.е. вверх
(vl-load-com)
(defun c:OffsetMultiple ( / s d a i e p r)
(if (and (setq s (ssget "_:L" '((0 . "LINE,LWPOLYLINE,ARC"))))
(setq d (getdist "\nSpecify offset distance: "))
(not (initget "Left"))
(setq a (* pi (if (getkword "\nSpecify side [left] <right>: ")
0.5
1.5)))
(repeat (setq i (sslength s))
(setq e (ssname s (setq i (1- i))))
(setq p (vlax-curve-getstartpoint e))
(setq r (polar p (+ a (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv e (vlax-curve-getstartparam e)))) 1.))
(command "_.offset" d e (trans r 0 1) "")))
(princ)
PsPavelPs вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 17:49
1 | #8
VVA
Инженер LISP
Dynamic Offset от Lee Mac не подойдет?
VVA вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 15:32
PsPavelPs
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо, ИДЕАЛЬНО, еще бы настройки подобия сохранялись после перезапуска
Выполнить команду вставки текста кодом в файле mnu olga87 LISP 2 25.11.2020 21:40
Можно ли в автокад выполнить команду "сечение" и разрезать 3Д тело сразу по нескольким сечениям? yarus.khv AutoCAD 14 18.04.2019 11:05
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Autocad 2014 как выполнить команду "ПОКАЗАТЬ" по известным координатам Ruslan88 AutoCAD 12 23.06.2016 13:14
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? ФАХВЕРК Конструкции зданий и сооружений 10 13.01.2016 16:08
