Обновление формул в динамичских блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Обновление формул в динамичских блоках
Непрочитано 10.07.2023, 11:27 #1
DMSskop
Здравствуйте. Есть блок в нём атрибут получаемый формулой. При изменении формулы через редактор блоков, обновление уже созданных блоков не происходит. Как их обновить? (не создавая заново, не через редактор атрибутов блоков)
ID:	257217  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2018
отпр.dwg (92.6 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 10.07.2023, 11:30
AMDen
Инженер-проектировщик
Не совсем заново. )
Переименовать атрибут и обновить атрибут. Потом назад переименовать.
AMDen вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 11:37
Rustaman
Закинь этот файл в палитру инструментов, а потом открой файл где нужно заменить атрибуты и через правую кнопку сделай переопределение
Rustaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2023, 12:32
DMSskop
Сообщение от Rustaman Посмотреть сообщение
При вставке с переопределением через палитру либо десинг центр, в атрибуты прописывается "##"
DMSskop вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 12:35
Rustaman
Тогда как вариант попробуй команду _AttSync и выбери блоки
Rustaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2023, 12:42
DMSskop
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Не совсем заново. )
Ничего не меняет
----- добавлено через 25 сек. -----
Не даёт результат
Так помогло https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=31
Но если в одинаковых блоках разные значения атрибутов то оно возвращает все к 1 значению, те если есть шаг 150 и 200мм то их нужно обновить по-отдельности.
Последний раз редактировалось DMSskop, 10.07.2023 в 13:06.
DMSskop вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 12:49
AMDen
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Ничего не меняет
У меня работает. Как обновляете атрибуты?
----- добавлено через 57 сек. -----
Я об этом и писал.
AMDen вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Необходимость получения согласования ОПС Мосгоргеотрест на прокладку коммуникаций на глубине менее 0,5м и установку КТП на наземных блоках ФБС в пределах стройплощадки San-Miguel Технология и организация строительства 1 23.08.2021 14:01
Удаление маскировки в блоках и вложенных блоках chon LISP 4 04.12.2019 08:58
Атрибуты не в блоках, атрибуты как самостоятельный примитив АлексЮстасу AutoCAD 11 13.05.2015 10:39
Как удалить установленное обновление на Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.02.2011 14:55
