Civil 3D: Найти точку пересечения поверхности и характерной линии
Маркшейдер
Макеевка
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
У вас же построен профиль по характерной линии. По нему видна точка пересечения поверхности с характерной линией как в плане так и по высоте.
Если вы без профиля хотите найти точку пересечения. То простого способа я не знаю но есть такие варианты: 1. Построить от характерной линии (хл) откос до поверхности. И там где откос будет переходить из насыпи в выемку будет точка пересечения. 2. От хл создать еще одну хл по пошаговому смещению (_AeccOffsetFeature). Создать из полученных ХЛ поверхность. Далее воспользоваться командой MINIMUMDISTBETWEENSURFACES. Эта команда строит линию пересечения двух поверхностей, соответственно так мы найдем точку пересечения хл с поверхностью. Далее когда мы нашли в плане точку пересечения хл с поверхностью, в этой точке можно поставить точку COGO и спроецировать ее на вид профиля (выделяем профиль > в ленте выбираем "Спроецировать объекты на вид профиля" > выбираем точку COGO). Так мы найдем точку пересечения на профиле. Возможно есть более простой способ. Последний раз редактировалось CHESNOK, 11.07.2023 в 05:16. |
Civil 3D: Как проставить метраж на характерной линии в плане | postbudka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 08.06.2023 15:47 |
Проблема масштаба при вставке изображения и поверхности Google Earth в Civil 3d 2011 | musammim | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 22.06.2020 00:27 |
Civil 3d. Как в этом файле создать метку пересечения трубы на профиле? | engngr | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 30.10.2019 14:42 |
Civil 3D 2017. Построение поверхности траншеи по непрямой оси и крайним поперечникам? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 29.09.2017 16:36 |
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде | Макса | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 25.06.2014 14:13 |
