Подскажите серию по которой выполнены горизонтальные связи по верхнему поясу ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите серию по которой выполнены горизонтальные связи по верхнему поясу ферм
Непрочитано 12.07.2023, 02:55 #1
Ansair
Доброго дня
Веду поверочный расчёт существующего металлического каркаса бассейна. Фермы пролётом 36м, с нисходящим опорным раскосом.
Связи по нижнему поясу выполнены чинно, благородно вопросов не вызывают, установлены также вертикальные связи по фермам то же вопросов к ним нет.
Есть сомнения касательно горизонтальных связей по верхнему поясу, на мой взгляд странной конструкции, внеузловое опирание связей, то есть висят на прогонах в пролёте см. вложение.
Проектная документация гласит что выполнено всё по серии но не понятно по какой, аналогичных решений в сериях мне найти не удалось.
Прошу подсказать серию, если таковая имеется, на подобные связи, а так же выразить своё мнение, работоспособно ли такое решение? или так делать точно не стоит.
Пространственный расчёт данной конструкции указывает на то, что при деформировании фермы от вертикальных нагрузок данные связи не дают свободно деформироваться прогонам из
плоскости и соответственно "ломают" их, что по моему мнению неизбежно так как они смонтированы задолго до того как фермы наберут прогиб, отсюда можно сделать вывод, что целая линейка прогонов
может "потечь" и выключиться из работы, и не обеспечить раскрепление верхнего пояса от потери устойчивости.
Непрочитано 12.07.2023, 07:26
ingt
Возможно такая схема нужна чтобы уйти от доп. усилий в связях от обжатия поясов ферм.
ingt вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 07:27
ingt
ingt вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 09:16
Атрибут
Ижевск
1-2, 10-11 ловят ветер и стойки фахверка, обеспечивают гибкость прогонов при сжатии.
5-6 чтобы что-то было (копипаст).
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 12:07
Ansair
Серия найдена 1.460.3-15
Всем откликнувшимся Спасибо!
Ansair вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 12:14
ingt
Там таких связей нет.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 12:17
1 | #7
Ansair
1.460.3-15 .ЗсКМ
Ansair вне форума
Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно? DDlis Металлические конструкции 122 16.12.2022 13:57
Ищу серию железобетонных ферм 18м. каштан713 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.04.2018 12:26
Отсутствуют горизонтальные крестовые связи по сжатому верхнему поясу фермы? Серия 1.460.2-10/88 neopitniy Металлические конструкции 15 22.12.2017 06:39
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм Жека СКДМ Металлические конструкции 3 28.10.2010 14:56
