Как вставить внешнюю ссылку с исходными координатами?
У них-то какие единицы чертежа? А начерчено как - одна единица в их чертеже чему равна?
В автокаде нет единиц измерения - одна единица в модели может быть как метром, так и футом, парсеком и т.п. И по-правильному надо чертить так, чтобы единицы изображаемых объектов соответствовали единицам чертежа. Тогда при вставке внешних ссылок в свой чертеж не надо думать какой масштаб нужно применять. Если у смежников не так, то единственный выход сделать так, как ты сделала - масштабировать внешнюю ссылку через масштаб в свойствах. Цитата:
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Плохой вариант. Есть смежники, которые в мм, есть смежники, которые в м.
Последний раз редактировалось engngr, 12.07.2023 в 17:15. |
Советую посмотреть на системные переменные insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget
Как вставить поле в пространстве листа? | sergeev_2005 | LISP | 10 | 24.04.2020 11:38 |
Как вставить в текстовое поле первые символы значения свойства чертежа (подшивки)? | KiisteN | Программирование | 5 | 21.10.2017 14:46 |
Как и возможно ли сделать внешнюю ссылку игнорируемой для выбора. Autocad 2016 | Клаус | AutoCAD | 11 | 02.05.2017 18:59 |
Можна ли вставить в DWG файл, как внешнюю ссылку (external reference) DXF файл | Малюк | AutoCAD | 10 | 15.06.2016 09:02 |
Конвертор по переводу блока во внешнюю ссылку | Dude Great | Программирование | 14 | 04.07.2005 08:58 |
