Таблица исполнений. Групповой чертеж. Заголовок таблицы
п. 7.4 ГОСТ 2.316
Поторопился немного.
В ГОСТ 2.316-2008, который действует сейчас этого нет. В ГОСТ 2.316-68, который действовал до этого, был пункт Цитата:
А я сослался а пункт ГОСТ 2.316-202Х, не обратил внимание, что это проект. Там требования к таблицам существенно расширили, что логично. Так что нужно немного подождать, пока его примут ) Либо, не нумеровать единственную таблицу, как все делают всю жизнь. |
Вот здесь старый текст присутствует, до изменений: https://dwg.ru/dnl/1258 p.s. Как оказалось, не все не нумеруют единственную таблицу. Некоторые всю жизнь её нумеровали, и сейчас требуют от других честных порядочных конструкторов нарушать ЕСКД |
ГОСТ 2.316-2008
4.11 В графических документах на изделия, для которых стандартом установлена таблица параметров (например, зубчатые колеса, червяка и т.п.), ее выполняют по правилам, установленным ГОСТ 2.105 и другими стандартами. Все другие таблицы помещают на свободном месте справа от изображения или ниже его и выполняют по ГОСТ 2.105. При необходимости таблицу параметров и другие таблицы допускается выполнять в рабочем пространстве электронной модели с учетом требований ГОСТ 2.052. В этом случае их рекомендуется выполнять на отдельном информационном уровне. ГОСТ Р 2.105-2019 6.8.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица B.1", если она приведена в приложении В. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. |
Прошу не путать Групповой чертеж, о котором идет речь в этой теме, с чертежами на зубчатые колеса (ГОСТ 2.403) ГОСТ 2.105 предназначен для текстовых документов ГОСТ 2.113 не требует выполнять таблицу исполнений по какому-либо ГОСТу (п.4.1.1) |
Я и не говорил о том, что групповой чертеж - это чертеж на зубчатые колеса и про ГОСТ 2.403 я не писал. ГОСТ 2.316-2008 регулирует правила нанесения надписей, таблиц и тех. требований в ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ (надеюсь Вы не будете возражать против того, что групповой чертеж также является графическим документом). Также в этом же ГОСТе в п. 4.11 во втором предложении, цитирую, говорится, что "ВСЕ ДРУГИЕ ТАБЛИЦЫ помещают на свободном месте справа от изображения или ниже его и выполняют по ГОСТ 2.105." И затем и привел пункт из ГОСТ Р 2.105 о правиле подписи таблиц, вот и все. Честно говоря сам ГОСТ 2.113-75 просто не приведен к сегодняшним правилам оформления в текстовой части, вот поэтому и возникают данные недопонимания. Придется ждать, когда его обновят писатели ГОСТов
4.11 В графических документах на изделия, для которых стандартом установлена таблица параметров (например, зубчатые колеса, червяка и т.п.), ее выполняют по правилам, установленным ГОСТ 2.105 и другими стандартами. Все другие таблицы (в графических документах на изделия, для которых стандартом установлена таблица параметров, добавлено автором темы) помещают на свободном месте справа от изображения или ниже его и выполняют по ГОСТ 2.105. Пункт 4.11 из ГОСТ 2.316 имеет отношение не ко всем чертежам, а к имеющим обязательные таблицы параметров. Если в этих чертежах есть еще другие таблицы, тогда они нумеруются согласно ГОСТ 2.105 |
Тогда у меня вопрос: если данное предложение имеет виду только требования к таблицам в чертежах зубчатых колес и т.п., а в самом ГОСТе 2.316-2008 больше нигде нет упоминания о требованиях к оформлению таблиц в других типах графических документов, то получается что другие таблицы (например, таблица швов, таблица параметров, общие таблицы и т.п.) не регулируются ? Можно рисовать как хочешь ?
В общем глянул я этот пока разрабатываемый ГОСТ 2.316-202Х, там конечно уже есть требования к таблицам, как писал выше Солидворкер, соглашусь, что пока можно оформлять таблицу исполнений как по ГОСТ 2.113-75 Последний раз редактировалось Chuvak, 26.07.2023 в 14:55. |
инженер-конструктор Регистрация: 14.01.2011
Не могли бы поделиться ссылкой на разрабатываемый ГОСТ 2.316-202Х? тоже интересно почитать.
карандаш и линейка- вот мои докУменты... |
ГОСТ 2.105 _ Раздел 6. Требования к текстовым документам, содержащим в основном сплошной текст, и только к этим документам(в этом разделе идёт речь про оформление таблиц-" 6.8.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.").
карандаш и линейка- вот мои докУменты... Последний раз редактировалось zont_11, 03.08.2023 в 13:11. |
Таблица с болтами для Сборки и GA | Teklatronic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.04.2022 09:57 |
Нужна ли литера в таблице исполнений? | 1knight | Машиностроение | 8 | 07.10.2020 18:00 |
Пропадает таблица | metro12 | AutoCAD | 23 | 06.04.2016 05:07 |
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ | Aндрeй | Основания и фундаменты | 55 | 30.06.2015 14:39 |
автокад 2012 не редактируется таблица | Unkle_Mike | AutoCAD | 4 | 05.04.2013 19:42 |
