Создание штриховки с помощью лисп
Может, стоит все же менять коды, а не дополнять? subst в руки и вперед, если с ActiveX играться не сильно охота )
если речь о расширенных данных, которые автокад присоединяет к штриховке...
ну вот vla-вариант для начала. Код:
K Lisp Последний раз редактировалось koMon, 14.07.2023 в 10:31. |
Вариант без vla
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.07.2023 в 10:35. |
Не было времени отписаться и испробовать все варианты. Завал был небольшой.
В общем код из сообщения №9 рабочий как часы. Один момент, не могу найти DXF код для цвета фона штриховки в мануале. В крайне редких случаях мне нужна заливка фона допустим зеленым цветом. Прекрасно работающий вариант (сообщение №8). Плохо знаю vla поэтому пока не подтяну, не понятно как поменять цвет фона, угол, масштаб, аннотативность и ассоциативность штриховки. Последний раз редактировалось Nikilin, 28.07.2023 в 07:39. |
смотря на какой цвет менять, в общем случае у объекта-штриховки есть свойство backgroundcolor -> (vla-put-backgroundcolor hatch_object AcCmColor_object)
(vla-put-patternangle hatch_object angle_in_radians) (vla-put-patternscale hatch_object decimal_number) надо читать мануалы предпоследний аргумент у функции создания штриховки
K Lisp |
С остальным вроде разобрался. Последний раз редактировалось Nikilin, 28.07.2023 в 12:58. |
Обновил #9 Добавил команду create-hatch-green
соррян, это для цвета штриховки) BackGroundColor
K Lisp |
Последний раз редактировалось Nikilin, 28.07.2023 в 20:34. Причина: Дополнение |
Nikilin, Я добавил к коду пропущенную функцию, которая используется. Нужно еще раз скопировать и загрузить
![]() К сожалению на сколько я понял. Могу быть не прав. Цвет заливки изменить через DXF группу нельзя. Или тут тоже есть свои особенности. В общем изучив "http://docs.autodesk.com/ACD/2011/ENU/filesDXF/WS1a9193826455f5ff18cb41610ec0a2e719-7a13.htm", подобную группу я не нашел. Вариации рабочих LSP добавлю в шапке, немного позже. Последний раз редактировалось Nikilin, 01.08.2023 в 11:09. |
Создание и восстановление профиля Автокад с помощью файла reg | olga87 | AutoCAD | 3 | 27.12.2020 19:22 |
Масштаб штриховки, указанный в свойствах, не соответствует масштабу на чертеже | wepp | AutoCAD | 10 | 31.08.2016 09:16 |
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
Как отключить вкладку "Редактор штриховки" при выборе штриховки? | EvilBraiN | AutoCAD | 5 | 13.07.2016 09:35 |
