Проверить значение переменной
Перед вызовом фунции Ли Мака проверяй что lst не nil:
(if lst (progn (setq lst (reverse lst)) ...
Где хранится значение "Веса линии" для знач. "ByBlock" для объектов в "ModelSpace" | tomanderson | LISP | 8 | 10.02.2018 19:03 |
Какое значение коэффициента "этта" принять, если значение "фи" в таблице Д.8 СП 20 нет | недомагистр | Металлические конструкции | 33 | 19.01.2018 15:16 |
В чем задавать значение переменной POLARANG | АлексЮстасу | AutoCAD | 1 | 03.08.2016 19:10 |
SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как? | sommer78 | SolidWorks | 6 | 13.09.2012 13:00 |
LISP - как переменной присвоить бесконечно большое значение?(не поверите, такое возможно) | cj_lex | LISP | 7 | 23.03.2012 20:25 |
