Скатная крыша в модели многоэтажного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Скатная крыша в модели многоэтажного здания
Непрочитано 17.07.2023, 16:09 #1
Алексей Г.
Здравствуйте! Вопрос к опытным расчетчикам. В принципе не обязательно к пользователям STARK ES, но поскольку я сам работаю в этой программе... Архитектор задумал скатную крышу. Вроде бы ничего сложного, но есть особенность. Крыша косая. Конёк идет не параллельно стенам, а по диагонали. Сначала я вообще хотел сделать модель с плоской крышей. Железобетонное покрытие по всякому тяжелее стропил. Но теперь сомневаюсь. Есть ещё компромиссный вариант: сделать обрез стен как в АР, а саму крышу задать нагрузкой. Подскажите пожалуйста как бы Вы учитывали в расчетной модели такую крышу?
ID:	257427  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257429  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.07.2023, 16:20
| 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
очевидно так, тем более надо бы учесть всякие неравномерные схемы наноса снега.
Точность нужна? Если есть например какие-то промежуточные стойки, через которые передается нагрузка на перекрытие верхнего этажа?
... уточню - проще всего замоделировать стропильные ноги с условным шагом, например 1 метр
v.psk на форуме
Непрочитано 17.07.2023, 17:35
mainevent100
Если правильно, то придётся помучиться ))
Нужно задавать стропильных рамы с погонными нагрузками на них. Рамы видимо все разные с учётом кривой архитектуры.
Повезло ещё, что крыша не 4-скатная.
Ну или собрать отдельно нагрузки от стропил и подстропильных конструкций и прикладывать в стеновую модель, но ведь без крыши «картинка» модели будет не красивая
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2023, 21:40
Алексей Г.
Крышу ещё никто не конструировал, и я этим сейчас заниматься не хочу. Учитывая её перекошенность на это потребуется время, а времени не дают.
О красоте пусть архитектор думает. Мне нужны усилия в простенках и нагрузка на фундамент.
Алексей Г. вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 21:55
Tyhig
Я бы моделировал как есть км и кд. Это быстрее всего и правильнее всего. Нарример стены изменяют прогибы рам и т.п.
Можно сделать кд отдельно и приложить реакции. Но это больше мороки.
Не забудьте, что гвозди несут один около 30-35 кгс на срез. И шаг прогонов для кд с гвоздями нужен 600 мм, не больше.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.07.2023, 22:18
Алексей Г.
Как же раньше без 3D моделей стропильных крыш обходились? https://dwg.ru/dnl/5671
Непрочитано 17.07.2023, 22:39
Tyhig
Можно и без. Дольше просто. Чего там стропила нарисовать...
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.07.2023, 16:48
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Offtop: 1. Архитекторы не выёживались. Большинство крыш типовые.
2. Если архитекторы выёживались, инженеру давали время подумать.
Я и сам в молодости по книге Шишкина всё делал, в СНиП не заглядывал. А давеча заглянул в СП 64.13330 и задумался, как расчётное сопротивление на изгиб определять. Наука, понимаешь, стала.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 31.07.2023 в 16:56.
ltnchik1405 вне форума
Для чего создавать 2 модели здания в ЛИРА САПР 2017 Student_97 Лира / Лира-САПР 3 14.06.2018 05:56
Помогите найти чертежи жилого многоэтажного здания или тц для диплома! Студент007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.09.2016 17:16
Подскажите есть ли литература, в которой прописан весь алгоритм строительства многоэтажного дома от идеи до введения здания в эксплуатацию, проходя вс yannay Технология и организация строительства 14 24.09.2013 07:25
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD Den_martini SCAD 1 15.12.2009 01:19
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
