Количество пульсационные нагрузки меняется при смене формы - так и должно быть?
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Offtop: в инж+ не работаю
1. да. нет колебания - нет нагрузки 2. размеры плоскостей нужны только для расчета корреляции ветровой нагрузки. можете выбрать такие параметры, чтобы получить худший вариант. на сколько корректно считать корреляцию для Г-образного здания - вопрос, данные в сп представлены только для прямоугольной формы. в любом случае коэффициент корреляции не может быть больше единицы. |
Какое количество металлоконструкций должно быть пройти контрольную сборку на заводе? | viwaldy | Металлические конструкции | 38 | 25.10.2018 00:12 |
Какой величины должно быть провисание покрытия, чтобы не ограничивался прогиб? | eilukha | Металлические конструкции | 28 | 10.09.2018 21:05 |
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? | K'TyH | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 31.07.2018 13:13 |
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 25.05.2018 22:23 |
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.05.2018 08:10 |
