Какое количество металлоконструкций должно быть пройти контрольную сборку на заводе?
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
У нас был случай, когда завод 2 раза поставлял на площадку некачественную подстропилку длиной 48 метров (на расстояние 250 км) и только на третий раз сделал КС на заводе...Принимать ездили ТРИ раза |
в этом и проблема. Сейчас в заказе 350 тн ферм (подстропилка и стропилка). Поставка за 2000 км. Возить туда обратно никакого желания нет. Но ни в договоре, не в КМД требований по контрольным сборкам нет, а конкретного НТД найти не могу...
Рязань
И, по моему опыту, чаще всего качество МК можно контролировать без большого объема КС... Просто путем обычных обмеров основных размеров и прикладывания линеечки к фланцам.... |
Как это соотносится со второй частью вашего сообщения?
Кто накосячил? Завод! Сфигали заказчик будет платить за контрольную сборку, когда завод и так должен всё сделать чтоб собиралось?!
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Рязань
С того фига, что изначально не обговорил порядка приемки МК в договоре поставки. Когда железо уже на площадке, иногда за сотни км от завода, неизвестно, на на чьей стороне мячик... Чудо состоит в том, что унифицированного порядка приемки и предъявления претензий законодатель так и не разработал...Многие так и продолжают бить в договоры П-7 советских времен....
к сожалению, тоже ничего конкретного...
4.3.1 При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований на предельные отклонения размеров, определяющих собираемость конструкций (длина элементов, расстояние между группами монтажных отверстий), при сборке отдельных конструктивных элементов и блоков, не должны превышать величин, приведенных в таблице ----- добавлено через ~30 мин. ----- Правильно ли я понимаю, что если в рабочей документации и/или в договоре (спецификации) требования по контрольной сборке не указаны, то в этом случае заказчик не сможет официально требовать от меня проведения контрольных сборок? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Согласен... |
Рязань
Он не будет ничего требовать, он просто не примет и не оплатит конструкции, которые не соберутся.
Offtop: Помнится, однажды у ЗМК, на котором я работал, несколько тысяч тонн конструкций лежали на стройплощадке не принятые и ждали исправления. |
Рязань
конструкции прибыли с завода... Транспортные накладные подписали...По факту конструкции приняты заказчиком... Все остальные нюансы зависят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от того, что записано в договоре на поставку в соответствующем разделе.... Иногда заказчику проще исправить брак завода на площадке, ибо...сроки, санкции и пр... Последний раз редактировалось slava217, 23.10.2018 в 08:31. |
См. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
Рязань
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Все дальнейшее было при советах расписано до мелочей в П7 (или П6). сейчас такого документа НЕТ. Поэтому приходится прописывать порядок ДОСКОНАЛЬНО в договоре...И хорошо, если это не типовой договор какого-нибудь газпрома/роснефти |
Генподрядчика, строительный контроль он осуществляет.
Рязань
Да, ради бога....написано много чего....а вот
Попробуйте для начала в соответствии с СП 70 определить Кз для высокопрочных болтов. Цитата:
Рязань
Смотря как везти. Контрольная сборка на заводе обеспечивает контроль предшествующих операций и только. Заводская контрольная сборка это одна из операционных проверок - процент от партии.
Часто свои "коррективы" вносит и логистика и комплектация и вообще всё что следует после заводской контр.сборки до монтажа. |
Рязань
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? | msv_mnv | Основания и фундаменты | 2 | 16.08.2014 12:23 |
Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином? | Gedezuk5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.06.2013 15:03 |
Какое должно быть минимальное расстояние от водопровода до дороги? | Denchik | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 20.03.2013 08:37 |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
