Какое должно быть минимальное расстояние от водопровода до дороги?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какое должно быть минимальное расстояние от водопровода до дороги?
Непрочитано 19.03.2013, 13:56 #1
Denchik
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите минимальное расстояние от водопровода Ду=800 до автомобильной дороги (до края тротуара или кромки проезжей части) при параллельном следовании
Непрочитано 19.03.2013, 15:08
Sergey Valerevich
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Расстояние в плане? Вы уверены, что есть такие нормативы?
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 16:07
Denchik
Был бы уверен не писал бы
Единственное, что нашел табл. 15 СП 42.13330.2011
Denchik вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 16:38
Владимир.
Проектирую
Для промпредприятий - СП.18. Генеральные планы...
Для городов и сел - СП.42. Градостроительство...
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 07:40
Sergey Valerevich
Вы новую улицу вдоль существующего водопровода желаете запроектировать или существующую улицу под водопровод подпилить?
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 08:37
Denchik
Капитальный ремонт. По заданию. И по согласованию руководства с Заказчиком.
Но, по факту практически реконтрукция. Сущ. дорога - гравийка шириной 3,5 м, горизонтальными кривыми по 20 м и вертикальными кривыми по 50 м, с уклонами 12 %.
Теперь делаем улицу в жилой застройке
Denchik вне форума
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Какое минимальное расстояние от ЛК до выхода из здания? Владимир Сергеевич Архитектура 4 28.10.2011 12:09
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Минимальное расстояние в свету между галереями Igo59 Архитектура 2 29.09.2009 18:12
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
