Какое минимальное расстояние от ЛК до выхода из здания?
Вопрос прям в тупик поставил. Минимальное расстояние от ЛК до выхода из здания не нормируется. Нормируется для помещений 1 этажа максимальное расстояние до эвакуационного выхода наружу. С верхних этажей нормируется максимальное расстояние от наиболее удалённых от ЛК помещений до эваковыхода в ЛК. Вы о чём спрашиваете?
Это и хотел) Собственно расстояние от ЛК до эвакуационного выхода. В данном случае через вестибюль.
Интересует правильность данного архитектурного решения по первому этажу. Последний раз редактировалось Владимир Сергеевич, 28.10.2011 в 12:02. |
Поясню. Слева будет небольшое кафе на 2 этажа. Для экспертизы пишем, что это офисы. Правый край - магазинчик со всякой фигней типа газет и сигарет. Тоже пока как офисы.
картинка побольше и целиком [IMG]http://s017.***********/i425/1110/8b/940a9c096ef4t.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Владимир Сергеевич, 28.10.2011 в 12:17. |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Минимальное расстояние от башни связи до зданий и сооружений в условиях городской застройки | KonGo | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 22.09.2009 10:22 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 15:18 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
