Линии с одинаковым типом, масштабом и прочими свойствами отображаются по разному в рамках одного файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Линии с одинаковым типом, масштабом и прочими свойствами отображаются по разному в рамках одного файла
Непрочитано 21.07.2023, 10:25 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем привет. Автокад 2019. В файле есть 2 линии с одинаковыми свойствами, масштабом, типом линий. Но отображаются они тем не менее по разному: различие в масштабе штрихов (при приближении чертежа на нижней линии тоже видны штрихи). В чем проблема? Файл прикладываю
DWG 2007
new block.dwg (77.8 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 21.07.2023, 10:41
AlexCondor
инженер
может потому что не в одной плоскости (z - тоже различные)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 10:52
Dinoxromniy
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Они не то, что не в одной плоскости, одна из линий - это фактически шпиль, направленный в небо. Если у горизонтальной линии длина около 33 единиц, то у вертикальной 13222, направленностью вверх. Если сбоку посмотреть - тип линии визуально одинаков.
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 11:06
VAV
Проектировщик
Воронеж
очевидное сразу и не заметил. Всем спасибо
VAV вне форума
Копирование видовых экранов из одного файла в другой файл с сохранением выключенных слоев natural_gl AutoCAD 9 08.08.2025 09:15
LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin VVA Готовые программы 55 19.03.2025 12:29
Два объекта Text с одинаковыми свойствами выглядят по разному KapAnd AutoCAD 14 28.05.2013 02:32
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла kp+ AutoCAD 5 20.11.2007 14:31
