Два объекта Text с одинаковыми свойствами выглядят по разному
Это открытый и пересохраненный в акаде2012 файл акада2000.
Какой-то нелогичный эффект. Это какие-то скрытые свойства что ли? Цитата:
Но в акаде2000 (Land Desktop) это я пробовал: от изменения этого свойства отображение текста не менялось (думал в старших версиях так же будет) ![]() Имеет ли смысл выложить в 2000 формате файл (он у меня на работе, будет доступен только в понедельник)? Сможет ли его тут именно в 2000-ом открыть и посмотреть? Последний раз редактировалось KapAnd, 25.05.2013 в 10:41. |
Во-первых, файл надо чистить от следов Civil (2184 объекта - это чересчур!). 26 зарегистрированных приложений - перебор... 408 ошибок - многовато...
Во-вторых, лично у меня тексты выглядят абсолютно одинаково. А все потому, что топикстартер не выложил полный комплект...
В 2012-ом акаде это "Файл \ Утилиты \ Очистить"? В древнем Land-е на работе используем Purge (дома стоят разные акады, пытаюсь в них разобраться). Эта очистка имеется в виду или же есть еще другие? И где вот эту вот приведенную статистику можно посмотреть? Цитата:
У меня еще довольно маленький опыт работы в акадах. А что значит комплект? |
У объектов разная ОСК: у одного '(0.0 0.0 1.0), у второго - '(-1.22461e-016 -2.46519e-032 -1.0)
http://kpblc.blogspot.ru/2012/03/dwg.html
Вот тут-то и корень всего вопроса, насколько я понял. А как эти ОСК у объектов увидеть и, главное, поменять значения на нужные? |
Сейчас проверить не могу, можно попробовать _.matchprop.
Вообще надеялся с конца решить саму задачу (перевод из одной ПСК в другую): казалось, что дело в одной простой мелочи. Видимо зря. Спасибо за помощь, постараюсь по яснее сформулировать вопрос в новой теме. |
Ээээ... А разве изменение mirrtext как-то затронет уже проставленные тексты?
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Создание копии объекта | Sleekka | Программирование | 2 | 10.10.2011 11:47 |
Два скрытых объекта: один невидимый, другой - показать пунктиром. Как?! | Иван Hayes | AutoCAD | 4 | 27.10.2010 21:48 |
Есть два объекта смещенные на разные углы, как сделать их параллельными? ACAD2010_rus | v4dEr | AutoCAD | 1 | 23.09.2009 21:24 |
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта. | Capitalist | AutoCAD | 20 | 01.12.2008 17:55 |
