Помогите изменить значок файла .bak на стандартный виндовский
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите изменить значок файла .bak на стандартный виндовский
Непрочитано 21.07.2023, 18:49 #1
Lex75
Здравствуйте. Как-то случайно выполнил ассоциацию баковского файла с Autocad Application, и теперь у меня на нем иконка красная буква А в сером квадрате. А основной dwg файл - другая иконка, стандартная синего цвета от лаунчера. И вот эта злосчастная иконка на баке жутко бесит, иногда тыкаешь по ней и ждешь, ждешь... А как вернуть стандартную иконку - белый лист? В инете не нашел, есть программа Unassoc, но она для 7 и висты, у меня 8.1. Может кто сталкивался?
Непрочитано 21.07.2023, 19:55
solar
пробуй https://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 21:08
Lex75
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
нормуль
С помощью nirsoft изменил иконки в проводнике. А в ТС, в котором работаю, все оказалось проще. Там есть настройка "Открыть с помощью", выбираем расширение bak и ставим "нет". Все, иконка - белый лист, ничего не мозолит глаз!
Lex75 вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 13:52
peshkoff
Юбутово@Москва
Удалить раздел в реестре
HKEY_CLASSES_ROOT\.bak
peshkoff вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 15:18
Dinoxromniy
Сообщение от Lex75 Посмотреть сообщение
У меня расширение BAK в ТС вообще скрыто и не показывается, зачем на них смотреть. Включаю только когда удалить нужно или восстановить из bak.
Раньше присваивал расширениям цвет текста, bak ставил бледно серым, еле видным, чтобы на него не отвлекаться.
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 21:33
Lex75
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Не подскажете, как это настроить? Пробовал через "изменить атрибуты", не получается
Lex75 вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 01:28
Сергей812
Настройки -> Список исключений. Это же чисто внутренний функционал ТС.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 19:41
Lex75
Спасибо!
Lex75 вне форума
Изменяется чертёж, после копирования из другого файла. Помогите разобраться timashenka AutoCAD 2 03.11.2016 06:47
Помогите изменить начало координат для пространства листа. Alexander88 AutoCAD 7 15.05.2013 15:02
Помогите грамотно решить не стандартный узел? camorra Металлические конструкции 32 20.12.2012 19:48
Помогите отключить принудительное сохранение при закрытии файла! Gizmo2k AutoCAD 7 27.07.2011 10:45
Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения Ax3 Программирование 2 25.12.2007 12:45
