Помогите грамотно решить не стандартный узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите грамотно решить не стандартный узел?
Непрочитано 19.12.2012, 14:11 #1
camorra
Ярославль
Конвейерная галерея. Утепляется снаружи сэндвичем. Почему снаружи - так захотелось вышестоящим. А по стандартной схеме преимущественно утепляется изнутри. Поэтому приходиться уходить от стандартного узла - и выпускать балку пола наружу за ось фермы, чтобы закрепить фахверк. Привожу узелы из серии и свой. Вопрос возник в передаче усилия от балки на пояс фермы.
По серии усилие передается через фасонку, теперь этого не получиться и беспокоит устойчивость полок уголков. И вообще большая ли разница между узлами в передаче усилий? Дайте грамотный совет пожалуйста.
ID:	92961  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.12.2012, 21:38
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите Рис.10 "Инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта", но там только конструктив, без расчета. Добавку от местных напряжений можно прикинуть по формулам для ездовых полок балок путей в этой же инструкции.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 21:46
slava217
Проектирование
Рязань
А что может произойти с полками уголков? Вварите себе в балку пару фасонок и будет Вам счастье
slava217 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:08
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Они могут отогнутся.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:19
slava217
Проектирование
Рязань
В каком направлении?Вам не кажется, что самый напряженный элемент в этом узле- балка?
slava217 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:34
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите расчет местных напряжений в полке ездового пояса балки по "Инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта". Мне кажется схема нагружения ездового пояса балки по "Инструкции" и схема нагружения полок уголков фермы по представленному автором узлу похожи. А следовательно и характер местных напряжений аналогичен.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 22:36
camorra
Ярославль
Спасибо за отклик!
А страничку не подскажете?
Да балка самый напряженный элемент. Балка получается оттягивает вниз полки уголков? Считал в скаде - поперечная сила в в балке в этом сечении 4,2 т. По идее усилие не большое. Может просто забить и вварить косынки в уголках? Но всё-таки хотелось бы докопаться до истины.
camorra вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:37
slava217
Проектирование
Рязань
А мне кажется, что Вам неправильно кажется...
Как Вы думаете, какая из полок балки здесь нагружена?
Для camorra
Будьте проще...
Представьте сете типовую ферму из уголка, к которой крепится подкрановая балка...
Представьте себе узел крепления.
slava217 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:44
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А пол галереи из чего?
Там мокрые процессы будут? гидросмыв и т.п.?
Какой транспортируемый материал?
Сейсмика сколько баллов?
Какой пролет?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 22:50
camorra
Ярославль
Колян, всё из металлоконструкций. Транспортируется влажный песок, но гидросмыв избегаем, хотя при чём здесь это? Сейсмика менее 7.
camorra вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 23:04
slava217
Проектирование
Рязань
А какая разница?
За вас люди давно посчитали нагрузки на ферму, балку, фасонки и пр...
В данном случае нужно обеспечить ТОЛЬКО устойчивость балки. Ну, и болты посчитать...не пройдут ли М10
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 23:10
camorra
Ярославль
А какая разница?
slava217, убедил , спасибо огромное, просто дотошный я, что поделать А про устойчивость балки не понял, уж извини Чё там, верхний пояс надо проверить?
camorra вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 23:12
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
Пластины внутрь балки воткни в зоне ее крепления к поясу фермы, чтобы не вывернуло (раньше то она на фасонку разваривалась....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 23:18
camorra
Ярославль
Спасибо, понятно. А поясни, с уголками (поясом фермы) ни чего не случиться? И почему, если так?
camorra вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 23:24
slava217
Проектирование
Рязань
И почему, если так
Если по-деревенски....А что кардинально изменилось в вашем узле (кроме фахверковых элементов)?
slava217 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 23:25
ZVV
Харьков, Украина
Offtop: Напишешь в записке slava217 разрешил, и ссылку на тему в форуме.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 23:26
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А какая разница?
Нет, не только.
Это решение утеплять снаружи, я с ним категорически не согласен. Серия 1979 года почему тогда не придумали снаружи утеплить? а решили утеплять по внутреннему контору?
Зачем фасонку сделали сбоку?
Какие усилия действуют в данном узле? Если Вы не знаете ответы на эти вопросы, то лучше ничего не меняйте.
Галереи рушатся только так, никто там технологии не соблюдает.. скорость ленты будет больше и материала будет больше и просыпи там никто убирать не будет.
http://olido.ru/building/metallic/gallery/
Вот кстати обрушение утепленной снаружи
http://www.him-kurier.ru/web/OpenHK....Q?OpenDocument
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 23:28
camorra
Ярославль
что-что, за полки уголка зацепился
Колян, конечно то, что вы представили весьма печально, но на эти вопросы надо искать ответ.
Последний раз редактировалось camorra, 19.12.2012 в 23:45.
camorra вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 23:42
slava217
Проектирование
Рязань
А до этого за что цеплялся?
И Коляну.....
1. СССР был достаточно интересной страной со своеобразной экономикой.
1.1.. Утеплять снаружи- менее технологично
1.2. Фасонку сделали сбоку, потому, что это технологично. Когда будет разарбатываться предложенный узел, автор столкнется с некоторыми технологическими трудностями при сборку фермы( подумайте, каким образом будет проварены швы между фасонкой и уголками)
1.3. Вы желаете, чтобы вам еще и векторочки с действующими силами разрисовали.
1.4. По поводу разрушенных галерей...В этом году на НПЗ уже 800 тонн отправили, и до того...каждый год....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 23:51
camorra
Ярославль
[quote=slava217;1017536][Фасонку сделали сбоку, потому, что это технологично. Когда будет разарбатываться предложенный узел, автор столкнется с некоторыми технологическими трудностями при сборку фермы( подумайте, каким образом будет проварены швы между фасонкой и уголками)/quote]
Так подкладку сделаю из листовой стали, а фасонку на толщину подкладок вытяну
Ай да полемика разразилась
camorra вне форума
помогите решить момент инерции slavyxa Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2012 17:47
Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом. Kvush Конструкции зданий и сооружений 4 04.05.2012 12:00
Как решить такой узел? SanjkaK Конструкции зданий и сооружений 24 15.03.2012 17:39
Помогите, узел! *Tasya* AutoCAD 26 14.07.2007 00:24
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
