Как решить такой узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как решить такой узел?
Непрочитано 13.03.2012, 14:57 #1
SanjkaK
Україна
Здравствуйте. Помогите советом. Есть две балки главная и второстепенная. Они заходят в крайнюю колону. Так как ширина колоны не позволяет выполнить прямое армирование, устраиваем отгибы по радиусу 10d. Отгибы устраиваются как в главной так и в второстепенной балках. Как решить такой узел, кроме необходимости приварки пластин на концах? Играть расположением стержней, что бы отгибы не мешали друг другу?
Красный - арматура главной балки
Зелёный - второстепенной
Чёрный - колоны
Непрочитано 13.03.2012, 15:40
VVN59
Вы спрашиваете об отгибах...
Их тут нет - забыли нарисовать, видимо.
Узел весьма простой, но Вы его слишком-уж усложнили.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 15:59
SanjkaK
Україна
В том то и проблема, так как его надо делать?
Последний раз редактировалось SanjkaK, 13.03.2012 в 16:06.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:19
VVN59
Извините...
Не хочу тратить своё время ВПУСТУЮ.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:42
1 | #5
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от SanjkaK Посмотреть сообщение
Да.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:07
1 | #6
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Извините...
Offtop: Это называется лол. Так делают все 4откие пацан - уходят по-английски.
No M.P. истину говорит.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:25
1 | #7
kulvazab
No M.P., если не секрет, какую ширину плит Вы обычно включаете в расчёт растянутой полки тавра (на опоре)? Или только прямоугольник балки учитываете? Дело в том, что нарисованное SanjkaK очень будет трудно выполнить. А если попытаться немного распихать арматуру в плиту? Прошу прощения за не совсем инженерные термины: "распихать", "немного", "обычно"...
kulvazab вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:33
1 | #8
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
kulvazab, в первом приближении хватает 3hf.
Тем не менее выполняют.
Это не отменит требований об анкеровке. А даже усложнит их соблюдение.
No M.P. вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 21:01
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
No M.P., можно конкретней (желательно с картинками).
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 21:23
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Картинок нет. Но если я все правильно понял изображенное в п.1 - довольно распространенный случай балочной монолитной клетки. К угловой колонне примыкает с одной стороны главная, с другой второстепенная балки. Не понимаю что здесь может вызывать недоверие.
No M.P. вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 21:26
Yuzer
Мозговой штурм
Меня интерисует именно расхождение стержней.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 22:01
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
No M.P. вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 22:13
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Ну в личку пришли что ли...
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 22:34
VVN59
Что-бы что не разговаривал - никакими отгибами (В ТОМ СМЫСЛЕ, ЧТО ПОД НИМИ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ в нормативной литературе) тута и ну и не пахнет никоем образом воообще и никогда.
И не стоит убеждать всех окружающих в том, что если какой-то Sanjak (или маньяк) назвал отгибами обычную продольную арматуру (слегка загнутую) для обеспечения требуемой длины анкеровки так и будут именовать все (и в СНиПах в том числе) ОТГИБАМИ - будет правильным (докатимся неизвестно до чего).
Давно поднимал вопрос о корректном отношении к ранее принятым строительным терминам.
Это важно (по Моему мнению).
Правильное или (даже не совсем) правильное их употребление (упоминание - типа слышал гром, да не знаешь ...) вполне позволяет задуматься о том, стоит-ли давать какие-либо советы тому, кто спрашивает.
Зачем терять своё время? На мой взгляд - это глупо.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 23:09
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос про терминологию оставим. Если кому-то требуются высокоинтеллектуальные форумы по грамматике и лингвистике - это по другим адресам.
Как решается такой узел (самому интересно)?
Offtop: На вопрос можно отвечать по всем правилам русского языка, а можно - как-нибудь (поймут все).
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 23:30
1 | #16
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Может поможет...
Тип файла: pdf 1.pdf (125.5 Кб, 174 просмотров)
FLASH! вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 23:39
1 | #17
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Или это...
Тип файла: pdf 2.pdf (110.8 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (106.5 Кб, 138 просмотров)
FLASH! вне форума
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Может поможет...
Я такое по одному объекту делал. Только без стыковки нахлестом.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 23:44
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Наверно, в одном институте учились
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 12:18
SanjkaK
Україна
Большое спасибо отозвавшимся.
Offtop: VVN59 - типичный "тролль"
SanjkaK вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Можно ли сделать такой узел? finn Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2010 13:06
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 9 23.07.2010 11:10
