606 серия, сильный поток воздуха из межквартирных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > 606 серия, сильный поток воздуха из межквартирных стен
Непрочитано 23.07.2023, 14:35 #1
harebey950
Всем привет! Дом в С-Пб 606 серии, квартира угловая, выделена на вложении зелёным цветом. Прилегает к соседней трёхкомнатной одной бетонной несущей стеной в прихожей, и одной межкомнатной перегородкой.
Собственно в чём суть вопроса, озадачился ремонтом, также было обнаружено, что из всех технических отверстий так или иначе прилегающих к соседней квартире, из розеток, каналов электрики и просто трещин идёт очень сильный поток воздуха, который при ветренной погоде достигает прямо таки значительного ускорения.
Также воздушные потоки имеют очень сильный и неприятный химический запах, что вызывает отдельное недоумение. Наиболее сильно проблема проявляется в комнате 17.7кв.м, дует не только из отверстия розетки на перегородке, но и из-под(!) старого деревянного пола на лагах уже в самой комнате, запах естественно тоже проникает.
При вскрытии старой отделки на несущей стене были обнаружены полости значительных размеров. А также крупная полость с реактивными шквалами под несущей конструкцией "балка", буду её так называть.
Наша межкомнатная перегородка располагается по правой стороне балки и имеет толщину порядка 10см, так как по случайности получилось просверлить её насквозь и сверло улетело в пустоту, из отверстия сразу же начал бить воздух. Судя по фото с сайта продажи недвижимости соседская перегородка также располагается с краю "балки" (см. вложение).
В итоге получается что при толщине балки в 44см, и двух перегородок по её бокам в 10см совершенно непонятно что находится в оставшихся 24см между ними, и откуда может так нести и что сделать чтобы пофиксить данную проблему.
Пытаюсь понять источник данной проблемы. Всем заранее спасибо за любую информацию!
ID:	257571  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257572  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-08-12 22-27-05 (2).JPG
ID:	257573  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257574  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.07.2023, 16:59
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Привет. Какой этаж? У соседей нет производства никакого в квартире? (странные шумы, запахи и пр.)
Кореш вне форума
Непрочитано 23.07.2023, 17:42
v.psk
Псков
Скорее всего полость продувается через все этажи снизу вверх.
Химический запах? .... Может коротит где?
Понятно куда уходит канал? Может и правда к соседям. ...
Можно взять перо и пробить на некоторых участках, чтобы понять...
Есть ли шанс что там поставлена вентпанель с каналами? Хз
v.psk вне форума
Непрочитано 23.07.2023, 17:43
1 | #4
Сергей812
швы внешние заделывать.. это проблема панельных домов - когда нарушаются внешние швы, то при определенном направлении ветра начинает "сифонить" из всех отверстий вследствие пустотелости плит.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2023, 22:00
harebey950
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Пятый этаж. Вообще там снимают довольно мутные среднеазеры, всё что угодно могут там делать
Сложно сказать что за запах, точно не палёнкой. Канал выходит в ту самую полость в межквартирной перегородке, розетки соответственно тоже соединяются с ней.
Ну, я просвечивал то отверстие, которое случайно просверлил на всю толщину перегородки, внутри около 2см пространства, затем начинается какая-то поверхность, не смог разглядеть. Надо эндоскоп купить и засунуть его туда
Посмотрел на стену снаружи со стороны улицы, визуально всё замазано хорошо, но вариант вполне себе
Последний раз редактировалось harebey950, 23.07.2023 в 22:09.
harebey950 вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 13:44
SacerDOS
У вас по проекту внутренние несущие железобетонные стены 200 мм, наружные утеплённые керамзитобетонные (шлакобетонные) в 400 мм, перегородки 130 мм. Конструкция стен многослойна, в кухне - с вентканалами (280/560 мм), в спальне междуквартирные спаренные панели ГП56-6 (220 мм) также смонтированы с зазором, где при нарушении заполнения стыков возможно движение воздуха.
Обратите внимание, на узлах вашей серии в крайних двух вертикальных каналах и на пересечениях стен могут прокладываться провода и трубы, однако в центральной части панелей это не предусматривалось, все отверстия там есть результат чьего-то познавательного эксперимента.
Площади ваших комнат не соответствуют серии и увеличены на 4,2-5,1% (крайняя секция) или 10,3-17% (рядовая). Похоже, узлы смонтированы с нарушением типовых проектный решений или с применением нетиповых конструкций. Проверьте наличие анкерных стержней Ø12мм, приваренных к верхним закладным на вашем фото #3. Именно они должны фиксировать стеновые панели и обеспечивать передачу нагрузок сверху-вниз.
Проблема со «сквозняком» решается с использованием законов конвекции и силы тяжести. Прервать движение воздуха в вертикальных полостях, швах и каналах можно их отсечением в нижней зоне на уровне пола. Выполните там сплошную заливку 10-15 мм любым лёгким жидким гипсовым/ известковым/ глиняным/ полимерным /композитным раствором через существующие отверстия и швы. Если решите добавить новых дыр, будьте готовы ремонтировать трубы или проводку.
Не пытайтесь проделать это с вентиляционными каналами на кухне или в санузле‼
Offtop: P.S. Вынужден предупредить автора вопроса, что его заливка далека от «зелёной». Если это не искромётная медицинская богом данная особенность, а устойчивая позиция, основанная на исконной традиции и верованиях, то вам следует НЕМЕДЛЕННО забыть всё вышенаписанное и ничего не предпринимать самостоятельно, без попечения взрослых.
ID:	258414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена 01а.jpg
ID:	258415  Нажмите на изображение для увеличения
SacerDOS вне форума
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Серия на перемычки для стен из блоков 390х185х190 Saur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2011 15:45
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
