1 | | #1 |
Как правильно писать в спецификации единицы измерения шт. или шт
https://info.metrologu.ru/spravochni...eniya_107.html
а так же мировой гугл говорит в обозначениях единиц величин точка не ставится, то есть - 100 кг 100 мм 100 руб 100 шт Последний раз редактировалось VitaKo, 03.08.2023 в 08:56. |
ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения
Классификатор ОК 015-94 (МК 002-97) с изменением №23 от 1 марта 2023 г. ОКЕИ 796 Штука шт ШТ |
Offtop: Про мировой гугл вообще вспоминать неприлично. За точку никого не расстреляют, надеюсь. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико-экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности.
Вопрос был "Как правильно писать в спецификации единицы измерения шт. или шт" Прочитайте вопрос несколько раз. Обращаю внимание на слова - спецификация, единица измерения. Миллиметр, Ньютон, Паскаль - это тоже не основные единицы величины СИ. Но ни в одном справочнике не ставится точка в мм см кПа кН/м. То же самое со штуками в контексте "единица измерения".
По гос заказу у вас будет размерность: Цитата:
Последний раз редактировалось gofra, 04.08.2023 в 08:47. |
Украина (после Урала и Алтая)
Вспоминается тот самый известный кот, которому некогда изучать словари, т.к. он занят своим важным бездельем. Вот и появляются люмень и чугуний
Инженер Регистрация: 06.12.2023
Нижний Новгород
Добрый день.
ГОСТ 21.101 СПДС "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" п.5.1.11 В графических документах допускается применение сокращений слов, перечни которых приведены в ГОСТ 2.316 и таблице Е.1 (приложение Е). смотрим ГОСТ 2.316 ЕСКД "ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ" п. 4.4 Содержание текста и надписей должно быть кратким и точным. В надписях графических документов не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых, установленных в стандартах и приведенных в приложении А. Приложение А - шт. |
Как правильно в спецификации указывать размеры дверных блоков? (заполнение дверных проемов) | DJ.Rin | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.06.2023 14:57 |
В каком формате в документации правильно писать дату сдачи в архив | VAV | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 01.09.2021 04:17 |
Как правильно писать в штампе название этажа? | LexPro | Архитектура | 11 | 31.08.2020 19:44 |
Расчет фундамента под баншю Рожновского. Единицы измерения эксцентриситета? Правильно ли сделан приложенный расчет? | RuMan | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2013 16:04 |
Добрый день. Подскажите, как понимать единицы измерения усилий в плите кНм / м. Спасибо! | pavlinij | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2011 22:48 |
