Не строится сетка при расчете ступенчатого насоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Не строится сетка при расчете ступенчатого насоса
Непрочитано 06.08.2023, 15:22 #1
javat33489
Всем привет.
Хотел провести расчет ступенчатого насоса, по типу гидропривода в SW FS. Стоят последовательно 10 колес с лопатками в цилиндре, подается напор воды в цилиндр, который их раскручивает.
Созданы области вращения для каждого колеса, которые покрывают каждое колесо полностью, между колесами есть небольшой зазор (в реале там подшипник). Внутренняя стенка цилиндра задана как Реальная стенка. На входе в цилиндр задан расход, на выходе давление. В настройках включены вращающиеся элементы.
При построении сетки пишет "Генерация сетки прекращена" и все, никаких ошибок. Если деактивировать в FS вращающиеся области, тогда сетка строится. Скорость вращения колес пробовал задавать как со знаком + так и со знаком - для теста, все равно не строит.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 20 14.04.2019 00:07
Расчет Давления и расход насоса установки АУПТ, Помощь в расчете. Daniil05 Водоснабжение и водоотведение 1 22.03.2017 21:39
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. serg2015 Лира / Лира-САПР 12 22.09.2016 13:30
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
