Есть ли программа для суммирования заданного атрибута выделенных блоков?
"Влезть" в панель свойств просто так не получится, лисп для этого не годится, нужна "тяжелая артиллерия" ARX. Именно на нем написан Geomprops. Но т.к. соотношение задачи и средств ее решения на уровне "из крупнокалиберной пушки по воробьям", то с большой вероятностью, именно такой проги, как вам надо, нет. Совсем нет. Потому что никто не написал и вряд ли напишет.
и зачем влезать в панель свойств, когда можно вывести информацию прямо под нос пользователю?) На том же Net это делается элементарно
и тогда в всплывающей подсказке (если есть блоки с атрибутом P, заполненным числом) выдаст мощность помимо информации от самого акада. Тип разделителя целой и дробной части в строке атрибута и крайние пробелы не влияют на распознавание числа. ----- добавлено через ~2 мин. ----- извлечение не совсем в "в реальном времени") Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33. |
Если набор светильников представлены как графический объект (блок), то задача имела бы решение. Простое сохранение выбранных объектов приведет к невозможности контроля того, какие объекты просуммированы - тогда проще суммировать каждый раз "ручками" при изменении данных.
которое нигде не сохраняется дальше - чисто для удобства оператора проектирования. |
Добавление одинакового атрибута сразу в несколько блоков. | ArtyLight | AutoCAD | 11 | 23.07.2013 21:56 |
Господа, так есть ли программа для поиска текста??? | karatete | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.10.2007 10:16 |
Есть файл с блоками, ссылки этих блоков накиданы в панель ин | Pave1 | AutoCAD | 15 | 12.12.2006 11:57 |
Есть много блоков с аттрибутами. Надо добавить во все блоки | Pave1 | Программирование | 10 | 14.06.2006 21:57 |
