Не создается разрез: ошибка при обновлении чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не создается разрез: ошибка при обновлении чертежа
Непрочитано 08.08.2023, 14:01 #1
it30
Добрый день.
сформировал чертеж по модели, создаю разрез, предварительно выбрав стиль - не создается. Пишет: "Ошибка при обновлении чертежа".
Кто сталкивался? Как решать?
Спасибо
Создается куча блоков в файле чертежа при вставке объектов из буфера обмена goa_21 AutoCAD 2 16.01.2018 08:46
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
SW: не получается половинчатый разрез Creator SolidWorks 9 15.04.2009 18:19
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
