Ошибки команды СОЕДИНИТЬ (замыкает, превращает в сплайн)
Инжиниринг
Тюмень
Да вроде нормально объединяет
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Занятно. Глюк зависит от версии. Добавил в первый пост информацию. Сейчас проверил в 2016: лучше, но всё равно не то. Объединяет в два приёма.
Тюмень
Ещё про недоработки команды соединить. При объединении двух полилиний получаем сплайн. В русскоязычном сегменте ответа не нашёл, но вот что пишут:
И у себя, похоже, увидел эту разницу через просмотр DXF-кода: Код:
У тебя системы координат разные. В разные стороны направлены. Все ж попробуй
_ucs _w _plan _c _flatten (указывать обе полилинии) И потом уже _.pedit _j
Тюмень
У меня - одна, это вертикальное решение во время своей работы создаёт один объект в разных СК. Не совсем понял, чем поможет _plan, но попробую алгоритм в другой версии, т.к. по проблеме выше уже отловил, что AutoCAD ведёт себя по-разному с одной и той же полилинией.
Я пробовал убрать минус в координатах вручную, но видимо полилиния где-то хранит информацию о ПСК, т.к. убрав минус, в моей ПСК он наоборот появился и полилиния "улетела". |
Сбой всех команд Acad2018. | d.mOnII | AutoCAD | 10 | 30.08.2017 23:26 |
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" | Вася завод | Программирование | 2 | 15.12.2014 23:46 |
Как указать необходимые участки полилинии | makxvl | Программирование | 5 | 22.03.2013 09:55 |
выноски к полилинии | gizmo_zx | Программирование | 6 | 01.03.2010 12:17 |
команда _boundary и толщина полилинии | Jason | AutoCAD | 19 | 22.04.2009 04:25 |
