1 | | #1 |
Капремонт МКД при отсутствии ростверка фундамента.
Пермский край
Может быть ваше здание в сейсмическом районе? СП 24.13330.2021 Цитата:
Были такие экспериментальные серии в СССР. Но эту тему быстренько свернули. Там качество и точность жутко страдало. Поэтому и не внесли никуда, только теория.
Лучше пусть будет аварийный. Может квартиру в новом доме дадут, на окраине где нибудь..
Пермский край
Ижевск
инженер Регистрация: 25.04.2006
Как правило, ни одно из старых зданий им полностью не соответствует, поскольку нормы постоянно пересматриваются, что никак не мешает ФКР эти здания капитально ремонтировать. Из отсутствия конструктивно выделенного ростверка, в свою очередь, никак не следует аварийность. Аварийное состояние - это когда есть угроза обрушения, а не когда есть отступления от отдельных требований норм. Для ФКР можно также добавить, что СП 24.13330.2021 вместе с пунктом 8.2 не входит с перечень обязательной для применения НТД (https://docs.cntd.ru/document/603700806) |
----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
Я поняла, что иное конструктивное решение в данном случае не причина аварийности. И домов такой серии и с таким же конструктивным решением фундамента в городе много... Мне надо как то аргументированно с применение соответствующей нормативной документации дать ответ ФКР..... |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Обратите внимание, что с 1 сентября 2022 года значительно расширился перечень работ, которые допускается выполнять при капитальном ремонте - смотрите Постановление Правительства от 16.05.2022 № 881, в котором например есть
... Хотя итересное дело, это постановление не применяется при капитальном ремонте МКД, не обращал на это внимание, надо подумать Цитата:
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов То есть капремонт не подразумевает обязательного восстановления/замены несущих строительных конструкций. Определение термина аварийное техническое состояние в ГОСТ 31937-2011: 3.13 аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта То есть обоснование ФКР категории технического состояния здания не соответствует определению. Попробуйте оттолкнуться от этого. Вряд ли ФКР сам придумал про аварийное состояние. Вероятно, у них есть результаты (липового) технического заключения, которыми они будут прикрываться. Если так, то ТЗК нужно получить и смотреть, что там написали. Не видя всей картины, советовать сложно. По практике общественных дел, доказать что-то заинтересованным чиновникам можно только с позиции силы. Иначе Вам в ответ на самые веские аргументы будут нести любой бред, после опровержения которого будет выдуман новый бред. Чтобы отстоять свои права надо быть готовым идти в суд с хорошей мотивацией и уверенной юридической позицией, либо давить через общественное возмущение, жалобы etc , а лучше и то и другое. |
Нашла еще Приказ Минстроя России от 29.12.2022 N 1159/пр "Об утверждении методических рекомендаций по определению нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме....., там в приложении в составе работ есть "Усиление, восстановление фундамента". Цитата:
Еще нашла Приказ Минстроя России от 29.12.2022 N 1159/пр "Об утверждении методических рекомендаций по определению нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме......, где в Приложении о составе работ есть "Усиление, восстановление фундамента ". Цитата:
Вот письмо от них. Отчета мы еще не видели. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
Я нашла еще Приказ Минстроя России от 29.12.2022 N 1159/пр "Об утверждении методических рекомендаций по определению нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме......, где в Приложении о составе работ есть "Усиление, восстановление фундамента". Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.08.2023 в 16:25. |
Ну, что сказать.
По визуальному обследованию, если речь идёт не о трещинах "размером с кулак", сделать заключение об аварийности - это сомнительная история. Трещины бывают разные, их наличие не говорит однозначно об аварийности. Этим трещинам, возможно, "100 лет в обед", и они давно стабилизировались. В таких случаях нормальные обследователи обычно рекомендуют установить маячки и понаблюдать год-другой, а не здание сносить. Вывод об аварийности нужно подтверждать не словоблудием, а детальным обследованием и расчётом (тут можно сослаться на п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011). "Стеновые панели не могут выдержать момент от веса здания" - это весьма странная формулировка, которая также требует подтверждения расчётом. "Косоугольные трещины" - тоже не свидетельство большой грамотности авторов. Но мнения с форума - это просто мнение с форума, как Вы понимаете. А заключение кормящейся из ФКР конторы - это официальная бумажка, с которой придётся бороться бюрократическими же методами. Удачи. |
Ижевск
Если перспектива расселения дальше 10 лет, в ответ пишите:
Получили письмо-отписку составленное на уровне тупицы, неграмотного человека. Просим провести детальный осмотр-обследование с привлечением квалифицированных специалистов специализированной организации. |
Для человека, не очень разбирающегося в конструкциях, мнение с форума подсказало в каком направлении двигаться и как отвечать ФКР ![]() Буду ждать их отчет. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Жду отчет от них и буду дальше смотреть. |
Также подтверждаю, что в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 аварийное техническое состояние определяется только по результатам инструментального обследования
ГОСТ 31937-2011 Цитата:
Чтобы давить на чиновников или т. п. , надо прекрасно понимать в какую сторону давить дело.
Может так оказаться, что потом отрежут руку, а вы и сами их заставили это сделать. Надо нанять адекватного независимого специалиста конструктора пгс квалификацией от опытного ведущего инженера с приличным стажем в приличных конторах просто посмотреть на месте дом на 30-40 минут. Может быть всё, что угодно. Иногда редко это видно наглядно и без расчётов. И дальше он посоветует что вообще с домом лучше делать. Если дом не развадился за 20 лет, то , наверное, был он придуман неплохо. Как назвать детали фундамента - это второстепенно. Тяжело, конечно, представить отсутствие ростверка. Но раз стоит, то , видимо, что-то там держит.
Пермский край
Письмо-шедевр.
Зря замазали название ООО. Лучше укажите город и "обследователей". Страна должна знать своих героев. Очень плохо, что нет закона позволяющего щедро штрафовать чиновников за подобный винегрет в письмах... Может в прокуратуру жалобу на них написать? |
Низкий и высокий ростверк в программе STARK ES | Алексей Г. | STARK ES | 5 | 28.12.2022 16:28 |
Ленточный ростверк по БНС под 24 этажное здание. | Poreth | Основания и фундаменты | 20 | 14.10.2020 11:22 |
Заделка свай в ростверк. Какой из пунктов СП 35 "Мосты и трубы" важнее? п.7.178 или 11.22? | Рейнко Лис | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 12.04.2017 16:08 |
Свайные ростверк (балка) высотой 950 шириной 700. Армирование. | alex_prm | Основания и фундаменты | 5 | 18.06.2015 12:53 |
