Утепление и обогрев трубы поверхностного водозабора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Утепление и обогрев трубы поверхностного водозабора
Непрочитано 17.08.2023, 13:01 #1
elp88
Добрый день!
Необходимо запроектировать поверхностный водозабор для нужд станции пожаротушения из существующего канала. Труба проходит через тело насыпной плотины канала, далее опускается до НПУ по бетонному покрытию стенок канала , проходит через ЗПУ и еще 1,5 м под водой, всего трубопровод над Ур. з. проходит на протяжении 12 м. Может кто-то имел опыт устройства трубы с установкой саморегулирующегося греющего кабеля поверх рабочей трубы с утеплением и дополнительным защитным футляром, для исключений возможности замерзания воды в зимний период в трубе и прекращения подачи к ПНС случае ЧС? Решение пока только такое с учетом запросов заказчика и возможности производства работ. Организации производящие кабель и готовые трубы с кабелем, в один голос говорят, что в ТУ к их продукции не описана возможность использования кабеля в водной среде.
Непрочитано 17.08.2023, 15:18
Podpolie
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Как то странно.
"Внешний изоляционный слой на греющем кабеле обладает следующими свойствами. Он не только устойчив к влаге и высоким температурам, но и полностью устойчив к агрессивным химическим средам.
Кроме того, греющий кабель для протяжки внутри водопроводных труб изготовлен из материалов, состав которых одобрен для использования в пищевой промышленности. Поэтому его можно устанавливать в трубах для питьевой воды".
Зачем на 1.5 метра под воду засовывать? Такой мощный ледостав? Кабеля эти и в трубы с водой засовывают и ничего.
https://vodosnabdom.ru/vodoprovod/greyushhij-kabel
Если на постоянку, может Вам 2-е линии предусмотреть: рабочая и резервная.
Греющий кабель применяем на системах водопонижения (скважиные насосы или всякие там УВВ/ЛИУ), на коллекторах, для подстраховки или сметы))). По всякому, даже бывает и не нужно. Проблем не было.
На различных трубах-водоносах, да и в канализации, в насосных станциях это автоматически, если думать не хочется о пассивном утеплении.
Сам конечно же не ставлю - ставят электрики. В тонкости, там по мощи и т.п. не вникал особо: надо - ставим и все. Без всяких организаций, своими силами.
))) Может не те поставщики. Не греющий кабель втюхивают, а греющий пол.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 19:57
Бим
пенсионер
Украина
При ЧС будет электричество на обогрев?
Бим на форуме
Непрочитано 18.08.2023, 09:56
Podpolie
Там бензогенератор до 3кВт справится. Кабель жрет копейки - ватты.
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 10:05
Бим
пенсионер
Украина
"Если что-то может пойти не так..."
Бим на форуме
Непрочитано 18.08.2023, 10:21
Podpolie
Замерзает не сразу (от стенок) - сутки всегда есть. Да вообще эту систему можно сделать проще, без всякого обогрева. Все зависит от исполнения насоса и выкинуть обратный клапан. Греть только не большую зону на уровне воды. А на верху в тепле (выше 0 градусов) установить вантуз. Но тут автоматическая пож.установка с консольными насосами, что бы сразу ровно без провалов напор (давление) поднимала. Так требуют нормы.
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 12:21
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Добрый день!
1. Нужен теплотехнический расчет на замерзание воды в трубе с учетом категории водоснабжения и времени ликвидации аварии (может и не нужны никакие мероприятия)
2. Можно обеспечить минимальный (и даже периодический) проток воды по трубе - для исключения промерзания (например циркуляционный насос - это дешевле чем кабель, надежнее и меньше по мощности)
3. Кабель можно класть и внутри труб, и снаружи труб - зависит от кабеля. Производители ваши - явно лукавят
apel.fas
Apelsinov вне форума
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Утепление дымовой трубы d=1600мм h=35м Rhcp Металлические конструкции 4 13.01.2016 08:56
Утепление напорной пластиковой трубы в колодце FOXAL Водоснабжение и водоотведение 9 13.10.2011 14:15
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
