Revit2019.2 Как сделать стены прозрачными, но что бы штриховка осталась?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit2019.2 Как сделать стены прозрачными, но что бы штриховка осталась?
Непрочитано 18.08.2023, 13:52 #1
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток, уважаемые фуромчане. Как сделать стены в Revite прозрачными, но что бы штриховка осталась? Делаю опалубочный чертёж лестничного узла. Площадки (на которые опираются марши) почти все на штрабах (такое решение на фирме:/) и нужно, что бы на схемах был виден контур плит (как на 1 жпг. Фрагмент Автокада).Если вкл. Прозрачность стен на 100%, то контур плиты видно, а штриховка выключается. Остаётся инструмент "Фрагмент плана", но остаётся линия края от стены, которую надо скрывать, а скрывается линия края всей стены, приходится отдельной линией дорисовывать так что, такое себе решение! Может кто то уже встречался с такой задачей, заранее Благодарю!) Что бы не выдумывать велосипед.
ID:	258184  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258185  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258186  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.08.2023, 14:32
mike_iceman
Voronezh
Мне кажется вы перемудрили, если Вы работаете в шаблоне КЖ, то граница перекрытия должна показываться пунктирной линией, если в АР, то можно сделать видимость невидимых линий, а для обоих шаблонов в настройках видимости/графики сделать для невидимых линий перекрытия сплошную линию.
mike_iceman вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2023, 14:35
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от mike_iceman Посмотреть сообщение
В шаблоне КЖ работаю, сейчас гляну.
Vintorez вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 14:42
mike_iceman
Voronezh
возможно что перекрытие не попадает в секущий диапазон
Непрочитано 18.08.2023, 21:12
kosiacc
Я дико извиняюсь но почему вам не подходит вариант переопределить графику для площадки и в разделе "проекционные линии"установить другой вес?
Последний раз редактировалось kosiacc, 18.08.2023 в 21:21.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2023, 08:20
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
К этому и пришёл (жпг1), но хотелось бы "убрать" (была не видима) линию стены (край стены). если через "переопределение линий" (жпг2), то откл. по весь край стены (см. жпг3), и надо дорисовывать ручками часть стены получается.(. Т.е. Сначало убираю линию, потом дорисовываю..
ID:	258221  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258222  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 10:08
kosiacc
Честно сказать очень странное оформление. Если просто закрыть места под штрабу областью маскировки вместе со штриховкой стены то я пойму что имеется ввиду.
А вот если просто убрать линии стены но оставить штриховку то это непонятно как читать.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2023, 11:03
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Такое оформление на фирме. С Ревита перекидывали в Автокад и оформляли. Я пытаюсь подвести оформление в Ревите как на фирме привыкли..:/
Vintorez вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 11:48
1 | #9
kosiacc
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Понял, знакомо)
Можно ещё одним костылем воспользоваться. Можно сделать небольшую область маскировки шириной 2-3мм и скрыть линии ею.
ID:	258234  Нажмите на изображение для увеличения
kosiacc вне форума
Необходимо сделать проект на стены лестницы и фасад. dmitriy_u Поиск исполнителей 0 04.12.2018 14:40
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Команды ориентации ПСК AutoCad'a и rtucs из ET сделать прозрачными BM60 AutoCAD 2 09.02.2009 11:14
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
