Как воспринимаются моменты в поперечном направлении плиты по профнастилу?
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Псков
Инженер-конструктор Регистрация: 21.08.2023
Нижний Новгород
ingt, Моменты Мх. Просто если в расчетной схеме они появляются, и их ничем не воспринять, то пойдут трещины. В идеале бы вообще плиту не опирать на поперечные балки, но так не получается. Может узел какой нибудь придумать, чтобы убрать это опирание, для того, чтобы Мх вообще исключить. Иначе в пролете будут трещины между гофрами снизу над профлистом, получается.
Нижний Новгород
Cfytrr, ну там нормальные такие трещины пойдут, за счет них и упадет жесткость в поперечном направлении. А есть какой то пункт в нормах, который разрешает трещины, которые не видны? Получается, что вот такое опирание необходимо для корректной работы Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.08.2023 в 12:07. |
Псков
ну да неважно... ho отличается кратно, напряжения и образование трещин здесь не будет сопоставимо с более жестким направлением. Но балку надо приделать обратно, и желательно пересчитать балочную клетку без учета работы (в том числе например мембранной) плиты по СПН. Хорошо бы еще раз отдельно проверить балки с учетом неразрезности настила. |
Против трещин, укладывают сетку стержней (верхняя арматура) конструктивно - 8/150 или 10-12/200. Вначале лучше понять как это должно работать, счёт вполне делать руками, без КЭ. Внимание лучше уделить обеспечению совместной работы балки и плиты. Может быть такое, что напроектируешь стадболты, а тебе скажут что так не делают и вся это концепция с гофро-листом пойдет в мусор. |
В РФ есть традиция считать плиты по профнастилу не так, как они на самом деле работают, а вручную по-советски.
Считают только рёбра, как балки прямоугольного сечения (или тавр). При этом принимают расчётную схему вручную как на абсолютно жёстких опорах. Таким образом ПД проходит экспертизу. Это не реальная расчётная схема, а очень сильно условная. В реальности балки гибкие. Это приводит к неучтённому кручению рёбер. При их прогибе до 40...60 мм от полной нагрузки полки и рёбра плит трескаются у перекрестья стальных балок. Ширина трещин, по прикидочным расчётам, превышает 2 мм. То есть трещины там могут быть и сквозные. Например для традиционных плит 200 мм Н75 при традиционной предварительной полезной нормативной нагрузке 1,2 тс/м2. Также в реальности и нет таких нагрузок. Их задают технологи с большим запасом. Если пересчитывать нагрузки выданные равномерно и выданные потом после всех заданий, то похожие или даже бОльшие усилия будут только от тяжёлого оборудования на отдельных рёбрах. При этом это оборудование ставится с большими зазорами. То есть эквивалетная фактическая нагрузка будет порядка 0,5-0,6 тс/м2. А уже бОльшие нагрузки просто не выдержат сами рёбра при пересчёте традиционным путём. В некоторых темах по исследования с запада говорили что при кручении при трещинах крутильная жёсткость балок понижается до 10 раз (могу ошибиться с цифрами). Соответственно, при учёте начале трещинообразования понизится и жёсткость рёбер на кручение. И они уже начнут нести. То на то магически даёт просто неизвестную зону широких трещин нормальных сечениям в рёбрах и полках в зонах возле колонн. Полки по наклонным трещинам часто выдерживают в этих зонах. Получается сложная неизученная система трещин и сложное НДС с кручением. Это никак не посчитать и не смоделировать без НИР. Вывод можно сделать такой: Нельзя ставить оборудование на рёбра, которые близко расположены к колоннам. Технологи соблюдают свои зазоры от оборудования до колонн порядка 400-700 мм. Оборудование как правило ставится на свою раму из швеллеров, что ещё больше облегчает усилия в рёбрах вдали от оборудования (но ухудшает вблизи). И вот как-то само собой кое-как что-то не падает, если не тесниться с оборудованием. Лично я стараюсь делать 2 слоя арматуры поперёк гофр. Но на каждой работе мне это запрещают. Но и с 1 слоем, эта полка что-то несёт. Просто меньше. И на наклонную трещину такую полку надо считать уже как бетонный элемент.
Нижний Новгород
dambra, Спасибо за ответ. На опоре верхняя арматура действительно поможет, но в пролетах нужна нижняя поперек волокон, которой нет в данном перекрытии.
Tyhig, Спасибо большое за развернутый ответ! Действительно будет кручение за счет второго момента, о чем я и думал. Самому очень хочется поставить условно нижнюю сетку армирования над гофрами, чтобы в пролете работала плита над гофрами. |
Не забудьте посчитать ребра на огнестойкость по сп 468.
Элементы нулевой длины в расчетной схеме плиты по профнастилу | 1969 | SCAD | 4 | 30.10.2019 15:32 |
Подбор толщины опорной плиты баз колонн | rekrut222 | Металлические конструкции | 16 | 26.10.2019 23:57 |
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 13.09.2019 15:21 |
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой | jola | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.07.2012 13:04 |
