Как определить размер шлицевого соединения
Измерить диаметр впадин, заложить промеж шлицов нечто круглое (ролики от игольчатого подшипника, можно с разными диаметрами) измерить по их вершинам. Отстроить геометрию методом сравнения понять что конкретно у вас, в крайнем случае заказывать по получившейся геометрии... Почитать можно в Анурьеве, там как раз про измерение больше расписано чем таблиц реальных.
P.S. можно по нынешним временам и 3Dсканером воспользоваться, благо развелось их много P.S.S. просьба перепроверить число зубьев - в справочнике нашёл толь на 23 шлица нечто подобное (эвольвентный на модуль 0,8) Последний раз редактировалось Fogel, 22.08.2023 в 13:15. Причина: глянул справочник |
Как определить прочность соединения талрепом? | alex-archi | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 25.03.2025 12:23 |
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Машиностроение | 5 | 17.06.2014 10:02 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
