Водопровод, заделка углов поворота бетоном, зачем?
Хорошие там нагрузки. Скачки давления, температуры, от неисправностей оборудования..... При эксплуатации углы расшатывает со временем. Узлы поворота самое слабое место. Бывает трубы (водопровод, канализация) вышибает при сдаче даже от промывки. В раструбах или стыки разрывает. И не то что от насоса вакуумной машиной, но и простой бытовой насосной установки: типа Керхер. Если доступно при траншее, надо подпирать упором.
Где правда, брат? |
Правда в авторах, в их подходе к требованиям; ну и в обстакановке по сети. 6-9 градусов ни о чем. Да и не обязательно в раструбы, проблемы и на сварке, любой. Подстраховка.
Имел опыт работы и на линии и в службе эксплуатации. Сам на чудил и насмотрелся на чудеса коллег))). ----- добавлено через ~19 мин. ----- Сейчас в основном (99%) трубы напорного водопровода и канализации из ПЭ (полиэтилена). Все остальное прошлый век. Но все равно, стараемся делать - есть в проекте или нет. Смета конечно важна, но это такая мелочь, в случае не принятия решения, другими коэффициентами перекрывается. Засунул и забыл. Но в серии по посту №2 вроде от 5 градусов. Поэтому обосновано решение, в проектах где не забыли. А где забыли - авторы и не знали про это))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.08.2023 в 02:10. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Если не такой умный и не забанили - нагугли учебник (про водоводы 1953 года - шикарный), материалы по пнд от производителей, темы на абоке.
Смело как. При трех градусах на сколько ПЭ изменяет длину? При монтаже тоже температура не меняется? При том же бетонировании (а и например забутовке в футляре) смесь при твердении теплоты не выделяет? Антересно, что за фасонка в камерах и есть ли неподвижки. |
Московия*
А говоришь в гугле не забанили.
https://g.zeos.in/?q=%D0%B2%D0%BE%D0...4%D1%8B%201953 Буквари от трубников и абок уже сам ищи. |
Было советское руководство или рекомендации, где была формула для нагрузки на колено от гидравлического удара в промке. Но там были не очень большие цифры вроде бы.
И сами ВК вроде бы как эти нагрузки иногда исключают тем, что угол висит. Типа нет упора - нет нагрузки (угол просто смещается, прыгает). По хорошему меня учили на любой напор всегда ставить упор на колено. Для бетона мы даже ставили гаситель скорости. В грунте в НВК ставят сборные угловые тумбы вроде бы. Но, что лучше - не ясно. Тумба = больше усилия от всех видов воздействий или нагрузок. Может быть трубе было бы вольготнее без тумбы. Ну она бы расширилась, смяла бы грунт перед коленом и всё. А так упрётся и лопнет где. Для гидроудара надо прямое моделирование, чтобы сказать что и как трубу в колене крепить. Может быть крепить и надо.
Отображение значения углов поворота в дин. блоке | Cfytrr | Динамические блоки | 2 | 02.08.2023 16:05 |
Канализация в квартире. Запрет прямых углов | es-domak | Водоснабжение и водоотведение | 26 | 13.02.2023 13:46 |
Можно ли проектировать пластиковый водопровод (630мм) по радиусу в углах поворота | samed | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.02.2019 16:15 |
Динамический блок. Измение угла при перемещении параметра поворота | Donhuan | Динамические блоки | 6 | 11.10.2018 19:22 |
