Противоречия в табл. В.12 ГОСТ 25100-2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Противоречия в табл. В.12 ГОСТ 25100-2020
Непрочитано 30.08.2023, 05:50 #1
Eremina
Добрый день.
Возник вопрос о корректности классификации грунтов по табл. В.12.
Есть результаты ИГИ на площадке существующего здания в Норильске. Согласно ИГИ, в основании залегают песчаные и дисперсные грунты, которые классифицированы как твердомерзлые исключительно на основании того, что фактическая температура этих незасоленных грунтов ниже Тh (см. табл. В.12 ГОСТ 25100-2020). Однако коэффициент сжимаемости, определенный путем компрессионного сжатия в рамках этих же изысканий, выше 0,01 МПа^(-1). Корректно ли такие грунты классифицировать как твердомерзлые по температуре, а не как пластично-мерзлые по коэффициенту сжимаемости?
Название: Характеристики ИГИ (1).jpg
ID:	258360  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258361  Нажмите на изображение для увеличения
Название: В.12 ГОСТ 25100-2020.png
Непрочитано 30.08.2023, 06:08
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Не понял в чем противоречия в таблице В.12?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2023, 06:15
Eremina
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В изысканиях, у грунтов с фактической температурой ниже Th коэффициент сжимаемости выше 0,01 МПа^(-1). А в таблице для твердомерзлых грунтов (т.е. с фактической температурой ниже Th) коэффициент сжимаемости указан ниже, либо равным 0,01 МПа^(-1).
Т.е. геологи назначили их твердомерзлыми на основании температуры, а не на основании коэффициента сжимаемости
Eremina вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 07:22
Виkтор
И вы делаете вывод, что противоречие в таблице ГОСТ, а не в отчете изыскателей?
Есть подозрение, что не может быть такого коэффициента сжимаемости при температуре -4 или сколько написали изыскатели, хотя лучше дождаться ответа именно геологов, если тут таковые есть.
В моей практике не встречал пласттичномерзлых грунтов с такой температурой.
Я убежден, что классификация приведена в ИГИ не верно, т.к. не может быть пластично-мерзлый грунт с m>0,1 МПа(-1)
Виkтор вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 08:50
Атрибут
Ижевск
На основе приложенных данных изысканий
ИГЭ 2 суглинок - пластично-мерзлый.
ИГЭ 3 супесь - пластично-мерзлый.
Остальные ИГЭ
пластично-мерзлые по коэффициенту сжимаемости,
твердомерзлые по температуре.
Атрибут вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 11:32
| 1 #6
Виkтор
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Offtop: по гороскопу
А разве бывает грунт одновременно твердо и пластично-мерзлым?
Мне кажется, что грунты с коэффициентом сжимаемости более 0,1 не могут быть твердомерзлыми вне зависимости от температуры.
А вот пластично-мерзлые грунты при достижении температуры перехода могут стать твердомерзлыми
PS: картинки во вложении не смотрел, т.к. очень мелко - не видно толком ничего
Последний раз редактировалось Виkтор, 30.08.2023 в 11:38.
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2023, 12:41
Eremina
1. Я делаю вывод, что неоднозначная таблица вводит в заблуждение изыскателей, а они - конструкторов.
Грубо говорят я пытаюсь найти ответ - в таблице ГОСТ условия в шапке должны рассматриваться как "и" или "или". Если "и", то из предоставленного отчета мы имеем противоречие - температура грунта ниже температурной границы твердомерзлого грунта, но при этом его коэффициент сжимаемости не соответствует твердомерзлому состоянию.
2. Коэффициент сжимаемости приведен на основании лабораторных исследований. Исследования проводил центр геокриологии МГУ, на первый взгляд достаточно ответственная организация. Геологи подразделения нашей организации сегодня утром не смогли мне ответить однозначно, но предварительно согласны со мной в том, что если есть механическая характеристика, определенная испытаниями, то корректнее классифицировать грунт по ней, а не по температуре.
Eremina вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 23:27
st0957
испытания в компрессионике проводились по ГОСТ 12248.4-2020? насколько знаю там все проводят при комнатной температуре.
по словам автора имеют место среднесжимаемые грунты (условно суглинки не глина и не песок). они вполне могли могли замерзнуть.
и даже сильно сжимаемые грунты вконец могут замерзнуть и стать твердомерзлыми...
другой вопрос насколько это применяется в инженерной практике. за исключением того что якобы если грунт твердомерзлый не нужно делать расчет по деформациям https://istina.msu.ru/download/31298...nRXppSPAqsTI0/
st0957 вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 03:57
Виkтор
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
С практической точки зрения в данном контексте имеет значение только коэффициент сжимаемости, так как если грунт несжимаемый, то и разницы совершенно нет к какому типу его отнести (твердо или пластично). Какой смысл считать условно несжимаемый грунт на осадку?
Поэтому утверждение
верное, но при этом если коэффициент сжимаемости будет 0,01 и выше, то классифицировать его как твердомерзлый грунт некорректно. В подтверждение этого СП 25, где эти типы разделены только по коэффициенту сжимаемости, в отличие от ГОСТ
Сообщение от Eremina Посмотреть сообщение
Голосую за "и"
При этом, как сказано в статье выше эти границу очень условные и на самом деле гораздо шире (в разы)
Последний раз редактировалось Виkтор, 31.08.2023 в 07:27.
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2023, 04:51
Eremina
верное, но при этом если коэффициент сжимаемости будет 0,1 и выше, то классифицировать его как пластичномерзлый грунт некорректно. В подтверждение этого СП 25, где эти типы разделены только по коэффициенту сжимаемости, в отличие от ГОСТ
Я как раз на положениях СП 25 и споткнулась, забралась в коэффициенты сжимаемости и понеслось... Может, Вы хотели сказать, что в конец замерзшие сильносжимаемые грунты даже в таком состоянии некорректно классифицировать как твердомерзлые при коэффициенте сжимаемости 0,01 и выше? О_о
Eremina вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 07:26
| 1 #11
Виkтор
Именно так. Сообщение выше подредактировал
Виkтор вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 12:01
1 | #12
st0957
да коэффициент сжимаемости имеет решающее значение..в этой теме у автора грунт среднесжимамемый
несжимаемыми могут быть некоторые глины или даже супесчанные илы...они дают осадку оочень долго
st0957 вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Шпонки ГОСТ. Каким руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов вала? lublu_abs Машиностроение 1 12.10.2023 10:23
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
