Выбор марки щебня щебеночной подушки
Есть ГОСТ на щебень под дороги.
Может там рядом в составе ПД ещё и проезды есть или площадки. Вот, чтобы не возить 10 видов щебня, аналогично. Но тогда будет М800 вроде бы...
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Да один там ГОСТ, на щебень для строительных работ, с марками от 200 для осадочных и от 600 для изверженных.
"всегда" это не обоснование, точно ))). Требования по прочности в соответствующих нормах на конструкции содержатся. В вашем случае на те "подушки". Почему бы им не песчаными быть, или бетонными вообще? А в деле обычно ищется ближайший карьер и щебзавод при нём. Чего он выпускает, то и используется, если уж не край нужно нечто повыше. Перевозка съедает всю разницу в ценах марок. Заказчику везти ту М600 может на 500км, при карьере рядышком с М1200... Вполне себе пользовали последнее вместо песка, потому как тот дороже выходил. |
Согласен аргумент "мы всегда так делали" серьёзным не назовешь.
Руководствуясь такой логикой, если рядом будет карьер с щебнем М200 то под фундаменты прийдётся класть его. Не маловата ли будет марка? Есть ли нинимальные требования к марке?? М600 закладывали оглядываясь на дорожные нормы. Но область применения норм не совсем та |
Пермский край
Украина
Я те подготовки как технологические прослойки встречал, в основном. Выровнять поверхность окончательно и чтоб не по грязи топтаться. Назначать ему марку в голову не приходило. Еще щебеночные подушки как замену слабого грунта использовали, там главным водостойкость была. Всяко тот щебень прочнее болота был. Критерий выбора привел - цена. Можно так еще - соответствует ГОСТу - щебень строительный, значит годится. Любой марки, если в нормах на ваши сооружения другого нет. Если у вас те подушки в качестве основания - так рассчитывайте, это другое совсем. |
Можно ли поменять марки на модели advanced steel | Dmitry_eagles | Advance Steel | 19 | 27.08.2021 14:25 |
Переход от марки щебня по дробимости к пределу прочности на сжатие в МПА. | ILIYA | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 24.03.2020 13:20 |
Выбор марки бетона для подземных конструкций. | Nordek | Железобетонные конструкции | 2 | 10.07.2012 16:19 |
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту | Vladfile | Расчетные программы | 1 | 24.07.2009 23:39 |
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания | keil | Основания и фундаменты | 2 | 18.06.2009 23:01 |
