Установка и настройка сканера Ricoh is330dc
идущий по граблям
Приветствую счастливого обладателя такого мегадевайса!
Скорее всего, нет. Но как проверить, где чего задать - не понимаю ![]() Установочный диск не сохранился, софт собирал "по крупицам" на разных сайтах. Если у вас есть весь комплект, не могли бы вы выложить куда-нибудь? |
инженер-проектировщик Регистрация: 12.05.2012
Ярославль
Добрый день! Я не обладатель, просто глазами зацепился за тему, решил помочь советом.
Нет. К сожалению нет, этого диска у меня. Но всегда думал что производитель не выкладывает ПО на своем сайте. Обычно на глобальном сайте можно найти ПО и драйвера. |
Модель очень старая, поэтому на сайте ricoh далеко не всё.
Подключал через старенький коммутатор. IP адрес и маску подсети можно выставлять в аппаратном меню сканера. Но как посмотреть, какой адрес выдает ему комп, пока не понял... Видимо, они должны совпадать, но не совпадают. |
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? | Nazhul | Технология и организация строительства | 31 | 21.07.2022 12:11 |
Установка метал. Решётки с калиткой на лестничной площадке в жилом доме. Разрешено ли СНиП установка такой решётки? | Александр_Док | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.05.2018 14:36 |
Настройка и установка ключей Лиры 9.2 (руководство по установке нужно) | antvolsk | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2015 16:05 |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
Программная настройка AutoCAD, как это делается? | Krieger | Программирование | 163 | 13.07.2015 19:04 |
