Можно ли прогиб подкрановой балки определять под колесом крана, а не максимальный?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Москва, Россия
Тут надо только не забыть и не перепутать какую точку взять в качестве реперной для отсчёта нулевого прогиба, в "физиологическом" прогибе необходима его абсолютность, то есть от "земли" считать надо и до точки приложения нагрузки, вызывающей деформацию. |
Заставил мня искать таблицу
![]() Зачем слово "технологические" игнорируешь? На самом деле что крану, что крановщику на максимальный прогиб, думаю, наплевать. А вот негоризонтальность, вызванная этим прогибом им важна (и крану важнее). И эта негоризонтальность определяется максимальным прогибом, а не непонятно каким. |
То есть, если кран ездит только в приопорной части, а предельный прогиб будет, например, 20 мм, то допустимо его измерять под краном? И не важно, что вся остальная балка провиснет так, что кран по горке кататься будет?
У вас старая версия, последняя тут.
Предположим "технологичность" важна: Это где-то написано или это ваше мнение? В нормах указан прогиб, а не разность прогибов смежных колес или крен крана. Последний раз редактировалось ingt, 06.09.2023 в 13:13. |
Последний раз редактировалось ingt, 06.09.2023 в 13:12. |
Всегда. Но какая его величина?
Смотря как считать. Если ты будешь считать 1/400 от всей длины балки, а прогиб измерять под краном, то крен выйдет не 1/400, а круче. Если же ты будешь брать расстояние от опоры до крана и от него считать 1/400, тогда согласен - это, думаю, допустимо. Сравни. Балка 20 метров, прогиб 1/400. это 5 см. 1. Если очень грубо прикинуть, приняв прогиб за треугольник, это даст уклон 5см:10м или 1:200. Весьма полого. 2. Если же у тебя кран стоит в одном метре от опоры и даёт 5 см прогиба там, то уклон получается 5см:1м или 1:20. Это в 10 раз круче. Кран вообще заедет? А с самой балкой ничего не будет? Если в одном метре от опоры разрешить прогиб 5 см, значит в центре балки прогиб будет под метр? И ты его проигнорируешь? |
Любая, т. к. ни паспорт, ни СП 20 это не ограничивают.
Это как, если по вашим же прикидкам 1/200 и 100 см/200 = 0,5 см? |
А как быть с кранами, управляемыми с пола? Причина ограничения прогибов балок - ограничение колебаний. Это мое мнение. Косвенно это подтверждается ужесточением требований к прогибам при "утяжелении" режимов работы крана.
Честно? Понятия не имею. Вообще странно, что в паспорте данных лимитов нет. Получается, кран готов ездить хоть по наклонным рельсам?
Не по нашим, а по вашим. Это же вы хотите взять допустимый прогиб на балку, а сравнивать его с прогибом только в зоне крана, а не с максимальным? Я лишь привёл крайний пример, когда кран даёт такой прогиб балки стоя всего в метре от опоры балки. |
По моим 1/260. У вас написано 1/200, примем 1/200, как 5 см прогиба на расст. 1 м от опоры получить? Или ошибка там у вас?
----- добавлено через ~53 мин. ----- Для них табл. Д.1, СП 20 не содержит ограничений. Скорее всего, если они и есть, то значительно мягче, раз их обошли вниманием. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. С чего вы взяли, что "физиологический" - это ощущение крановщика? Везде до этого было - смотрящего со стороны на балку. Который видит что прогиб большой, и начинает паниковать. Поэтому, перекрытия закрытые для обзора нормируются из других соображений. Так что, по моему мнению, прогиб максимальный и для подкрановых балок должен учитываться, а не под колесом.
Путаете, это называется "Эстетико-психологические", а не "физиологические".
----- добавлено через ~3 мин. ----- П. 15.1.1 СП 20: Цитата:
![]() Пример: у меня в практике был кран 50т, управляемый с пола и используемый раз в две недели для перегрузки испытуемого оборудования. Для него теперь тоже не нужно прогиб БК ограничивать? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Называть требования к прогибу БК при наличии кабины с крановщиком только физиологическими это верх идиотизма нового СП. ![]() |
По нормам нет, даже нет фразы типа "для прочих балок, то-то..." 1/250 выглядит разумно.
Но это ничего не меняет в вопросе темы, т. к. ограничивать прогиб подкр. балки по макс. значению, а не под колесом логично только если требования "Эстетико-психологические", а тут "Технологические". ----- добавлено через ~14 мин. ----- Колебания зависят от прогибов балки под массами (под колесами), а не от максимальных прогибов. |
Передача сил торможения крана с подкрановой консоли на связевой блок (серия шифр 11-2537КМ каркас типа "Канск"). | ZVV | Металлические конструкции | 3 | 25.06.2014 12:33 |
Как получить уравнение кривой описывающей прогиб балки? | zildarius | Железобетонные конструкции | 10 | 02.06.2013 16:39 |
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. | Yuzer | SCAD | 3 | 18.11.2011 21:57 |
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? | нага | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2011 15:14 |
где можно найти пример расчета жб подкрановой балки? | dinerta | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 18:00 |
