Какой стеклопакет ставить?
москва
москва
ОП О2СП ПО, 4М-10-4М-10-4М если поставить такое будет ли достаточно? Просто так поняла в пятикамерном(некоторые называют пятипрофильным) есть отделение где пропускают доп. усиление для крепости. Вот нужно оно или нет. Никто точного ответа не дает( |
Вам нужен не ПВХ-профиль, а алюминиевые профиля для витражей. Если объект реальный, повешайте эту задачу на оконщиков из своего города, пусть выкатят коммерческое предложение с указанием профилей. Вам останется только теплотехническая проверка и крепления профилей.
Komplanar правильно пишет "повешайте эту задачу на оконщиков из своего города, пусть выкатят коммерческое предложение с указанием профилей". ОП О2СП ПО, 4М-10-4М-10-4М- готовый оконный блок с двухкамерным стеклопакетом. Если такие блоки ставить друг над другом по высоте 6м, нужны перемычки.
Оконщики сами подберут профиля, надо только указать остекление какое. Просто зачастую у оконщиков профиля конкретной фирмы.....но бывает заказчик часто для обоснования просит пересчитать нужные профиля из каталога оконщиков. Последний раз редактировалось Shar, 08.09.2023 в 18:15. |
москва
ОП О3СП ПО 4М-10-4М-10-4М-10-4м Так будет тогда выглядеть обозначение трехкамерного стеклопакета? правильно? Со стекольщиками я свяжусь, надеюсь они подробно все распишут.
москва
----- добавлено через ~2 мин. ----- Требует заказчик чтобы было указано, и понимаю что обосновать я это не могу, но вот хотя бы чтобы было было похоже на правду указать, а потом уж подкорректировать....поэтому нужно буквенное обозначение оконных блоков. Последний раз редактировалось Annett999999999, 07.09.2023 в 13:47. |
Без расчета подбор.
Регион Москва – требуемая энергоэффективность R0 = 0,52 м2хºС/Вт Конструкция оконного блока: - трехкамерный ПВХ профиль 70мм – 0,65 ; - стеклопакет 4М-18-4М-18-4М - 0,53 (шумоизоляция 38Дб). Для здания класса С энергоэффективности принимайте пониженные, как-то так Последний раз редактировалось Shar, 07.09.2023 в 13:58. |
Или хуже того вам изготовят изделие с вашими данными (вы ведь автор проекта), а оно сломатцо и к вам все претензии.
Витраж простой, ячейки остекления(под стеклопакеты) под 4-х мм стекло подходят. Надо в документации указать что написал zenon(пост №9). Ширину профиля(видимую) принять по эстетическому решению, дальше пусть оконщики профиля принимают по данной вами видимой ширине. А насчет крепления витража к конструкциям здания- надо что-то предварительно, хотя бы для себя, предусмотреть. Если например сэндвич панели- витраж много весит.
Подскажите по какой нормативной документации необходимо производить монтаж монорельс? | Palich58 | Металлические конструкции | 0 | 03.05.2023 01:15 |
Можно ли ставить стеклопакеты на таком балконе? | Alex_Newbie | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2018 16:33 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
