Подскажите по какой нормативной документации необходимо производить монтаж монорельс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите по какой нормативной документации необходимо производить монтаж монорельс?
Непрочитано 03.05.2023, 01:15 #1
Palich58
Доброго времени суток. Люди добрые подскажите есть ли нормативный документ (и если есть то какой) по монтажным стыкам монорельс?
Ситуация: На объект пришел монорельс, сваренный в стык (в КМД ссылаются на серию 1426.2-6, хотя сама длина рельса не соответствует заявленной в КМД) и монтажный стык (выполненный накладками по поясам и стенке монорельса) располагается на расстоянии 1.8 метра от стык.
Суть вопроса:
1. Допустимо ли данное расстояние (в 1.8 м между сварными швами, есть ли какой то норматив, на который можно сослаться и какой, если есть)
2. Есть ли необходимость на стык наваривать накладки
3. Есть ли норматив (и какой, если есть) на монтажные стыки с накладками (писали, что на форуме обсуждали, возможно в силу своей неопытности не нашел, можно даже ссылка на данную тему)
Заранее очень благодарен, за всю полезную информацию и советы.
Какой должен быть состав проектной документации для открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений Alex__K Организация проектирования и оформление документации 27 10.12.2018 14:43
Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР? dvinnn Технология и организация строительства 8 15.02.2018 20:07
Подскажите в какой литературе есть соответствующая расчетная схема? Romashkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2017 19:12
Необходимо ли прохождение экспертизы для проектной документации? Dzhan007 Организация проектирования и оформление документации 10 28.10.2015 16:50
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
