Как в autocad выбрать значение из выделенного диапазона таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в autocad выбрать значение из выделенного диапазона таблицы
Непрочитано 07.09.2023, 13:02 #1
jony21
Здравствуйте, имеется таблица спецификаций. есть желание сделать чтобы ставишь длину и диаметр арматуры и автоматически посчиталось. Например авматура d10 и длина её 1000мм и она посчиталось автоматически из выбранного диапозона, чтобы можно было поменять на другую арматуру.
Название: Аннотация 2023-09-07 125650.png
Непрочитано 07.09.2023, 13:29
1 | #2
v.psk
Псков
Можно, но вопрос в точности.
Вес будет высчитывается из номинального диаметра, а непо табличным данным.
Если так, то обычные формулы как в эксель
v.psk вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 13:48
1 | #3
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а не проще сперва в эксель сделать, и уж затем в автокад вставить?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 15:06
jony21
спасибо, но как оно будет правильно отображаться может кто делал?
jony21 вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 15:37
v.psk
Псков
Сообщение от jony21 Посмотреть сообщение
хочется чтобы вес брался уже из готового табличного значения, а не высчитывался?
есть вариант, связанный с кратностью диаметров, но это слишком сложно наверное, проще вычислять по массе номинального диаметра
----- добавлено через 38 сек. -----
... чтобы вставить формулу нужна ж табличка
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 15:51
jony21
Да, так предполагался, но не знаю как это реализовать
jony21 вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 16:10
v.psk
Псков
ну, с некоторыми проблемами для диаметров 25 например... хотя можно добавлять или вычитать 0,5 и округлять ...
ну в общем может сработать такой подход
DWG 2010
1.dwg (77.8 Кб, 8 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 16:11
jony21
Сделал, спасибо)
jony21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 16:12
jony21
Вот такое решение, по массу металлу
DWG 2013
new block.dwg (82.3 Кб, 5 просмотров)
jony21 вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 16:19
v.psk
Псков
Вот такое решение
ну это сильно проще....
можно продумать логику округления, чтобы не копить ошибку при умножении на количество
DWG 2010
new block.dwg (123.9 Кб, 7 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 16:38
jony21
Ваш вариант лучше
Вот только не могу понять, почему поделено на 4000000
jony21 вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 16:46
v.psk
Псков
перевод
мм2 - м2
и диаметры в радиусы
v.psk вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 18:48
v.psk
Псков
В#7 поинтереснее, но могут быть проблемы, в том числе при изменении количества строк/столбцов.
Верхняя таблица ссылается на нижнюю
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 10:51
jony21
перевод
мм2 - м2
Можете скинуть эксель?
jony21 вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 11:10
v.psk
Псков
так нет никакого эксель... это в автокаде в вашей же таблице.
1мм - 1/1000м, соответственно в квадрате будет 1/1000000
.. ну а как радиусы в диаметры перевести))
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 11:33
jony21
верно площадь круга 3,14/4*d2
jony21 вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 11:42
VitalyAF
jony21
Я это реализовал с дин. блоками. Таблицы со строками данных профилей встроены в сам дин. блок.
Нужный профиль выбирается в палитре и вставляется, например в чертёж марки КМ.
С палитры же можно и заменить имеющийся на чертеже профиль на новый или поменять р-р. Конструкция с чертежа собирается в таблицу, подсчитывается общий вес, передается в Лиру, там шеф считает прочность, если что не так, то меняется профиль, обновляются таблицы и снова в Лиру пока не достигнет нужного результата...
Если так устроит, то могу поискать и выложить свои дин. блоки, загонишь туда арматуру.
Может даже проекты сохранились...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.09.2023 в 12:11.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 14:47
jony21
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
jony21
спасибо, для дальнейшего развития пригодилось бы
jony21 вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 22:19
VitalyAF
jony21
Думаю, что для начала выложу один КМ элемент - основной дин. блок.
Задача - разобраться как это работает, попробовать модифицировать (лучше на копии), понять, что нужно конкретно тебе, как это будет работать. Потом, постепенно остальные блоки и проект с палитрами, если захочешь...
KM-Element_2.dwg
art-km.rar - палитра для км блоков, из них у тебя пока только один - КМ элемент!
Art-KM.xtp - файл адаптации палитр, укажешь на него из контекстного меню палитры... почитаешь...
Остальные блоки пока не даю, потом...
PS
В палитре нужно будет к блоку "КМ элемент" путь изменить на твой!!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.09.2023 в 21:30.
VitalyAF вне форума
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? Vlad_black AutoCAD 12 22.08.2016 11:15
Ссылка на текст в ячейке таблицы из другой таблицы в Autocad Julia-94 AutoCAD 9 06.08.2016 11:48
Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы? RNB AutoCAD 2 15.09.2014 05:35
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
