Как закрепить существующий ЖБ лоток для разработки траншеи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как закрепить существующий ЖБ лоток для разработки траншеи
Непрочитано 08.09.2023, 09:02 #1
Peichaii
Реконструкция подстанции. Есть существующая кабельная трасса в жб лотках. Требуется в ППР отразить разработку траншеи проходящей перпендикулярно лоткам, помогите как правильно отразить временные конструкции по закреплению лотков, на какую нормативку можно ссылаться?
Непрочитано 08.09.2023, 10:14
1 | #2
Podpolie
https://gostrf.com/normadata/1/4293809/4293809607.pdf
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 10:24
Peichaii
В моем случае коммуникации не подземные, а наземные, под которым разрабатывается траншея. Ну может быть я слепой и не увидел, все может быть) Примерную наработку отправляю, предложил выставить лотки на деревянные бруски, персонал ПС не согласовал, пунктиром- бруски
Peichaii вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 11:38
Podpolie
Сообщение от Peichaii Посмотреть сообщение
Насчет деревяшек я как то сомневаюсь - хлипко для нищих. Лучше под эти 2-3 лотка подвести уголки или швеллера и взять в раму - мост короче сделать. Ну и прикинуть откосы траншеи (проанализировать) - он может поехать даже с таким заложением и "мост" поедет вниз. Лучше на этом участке сделать забирку траншеи с 2-х сторон (там не много стойки забурить, доски поставить и сделать опорки под "мост") и тогда у Вас траншея будет всего шириной 1.2м, а не ~3-3.5м. И вообще жизнь станет легкой. Можно тогда и деревяшки - брус 150х150мм. Но железо лучше, легче подвести.
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 20:46
tyuk
Непроще ли просто на время монтажа трубы вскрыть кабельную трассу и вывесить или переложить проложенные внутри кабели, а сами лотки просто разобрать. Завести деревянные бруски врядли смогли бы нормально. Не забывайте что лотки эти лежат на бетонных брусках и щебеночной подсыпке. Разъедутся во все стороны при первой возможности. Если очень хочется то заводить надо стальные уголки и желательно собирать раму. Да и заузить траншею в данном месте тоже можно
tyuk вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 11:26
engngr
сети
Московия*
А в ПОС что предусмотрено?
engngr вне форума
Как закрепить металлическую балку из двутавра к консоли жб колонны? andrey_konstr Металлические конструкции 4 29.07.2016 14:44
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
Фиктивная поперечная сила для ЖБ колонны Akim_1989 Железобетонные конструкции 6 23.11.2015 11:12
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
