Как обеспечить гирметичное соединение Крепление кровельной лестницы, прогона и проход через профнастил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечить гирметичное соединение Крепление кровельной лестницы, прогона и проход через профнастил?
Непрочитано 08.09.2023, 10:30 #1
Annett999999999
москва
Крыша скатная. Узел крепления прилагаю. Кроме прогона и профнастила, ничего нету, надо так соединить или чем то проложить, чтобы не текло.
Тип файла: pdf крепление лестницы.pdf (7.4 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 09.09.2023, 00:42
Tamerlan_MZO
Лестницу крепить к подконструкции. Подконструкцию крепить через Профнастил кровельными винтами в стальное основание, например, прогон или пластину, в прилегающую к основанию часть профнастила, через EPDM уплотнительную ленту (обычно шириной 40-50 мм)
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.09.2023, 16:13
Бим
пенсионер
Украина
Можно так https://astprof.ru/advice/kak-vyvest...ez-profnastil/
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2023, 09:28
Annett999999999
москва
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На прогон еще можно было бы положить уплотнительную ленту, а вот с других сторон вообще не на что ее положить даже. Будет все протекать.
Annett999999999 вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 02:01
Tamerlan_MZO
Сообщение от Annett999999999 Посмотреть сообщение
Посмотрите, как крепятся снегозадержатели на профнастил. Принцип тот же.
Соединение фундаментных плит стержнями через осадочный шов Arhi78 Основания и фундаменты 4 04.07.2021 18:04
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Крепление лестницы-стремяки через сэндвич-панель lego_go Конструкции зданий и сооружений 11 03.12.2009 18:54
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
