Замена монолитного фундамента сборным из дорожных плит.
Грамотно - послать к проектировщику.
А если вы проектировщик, то это страшно звучит. Я даже хз. Надо хотя бы ведущего рядом иметь.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2023 в 13:01. |
Никак не отказать. Нет такого. Важны только деньги и время: их оперативное использование. Просто сделать расчеты ключевых элементов и грамотно за конструировать. Все решаемо. Смотрится по условиям площадки стр-ва, объема и техвозможностям.
Зачастую сами предлагаем Заказчику заменить. Вязать сетки, ставить опалубку, ставить бетононасос, ждать набора прочности на какую то ерунду и растягивать процесс во времени с длительным использованием систем водопонижения не экономично. Часто меняем такие вещи на сборняк. Емкости ЛОС, пластиковые модульные КНС и всякие к ним такие же колодцы с регулирующей арматурой. Там большой полет мысли как соединить, как заанкерить, закрепить.
Пермский край
Зачем нужен "цельный" фундамент? Непонятно.
Сами ведь уже все написали: Почему должно стяжки вырвать? Тоже не понятно. Подберите анкера на вырыв... Ну или проткните две плиты скобами из арматуры насквозь, а снизу заглушки из пластин приварите. За эти скобы и положите потом плиты в котлован. |
Там же по паспорту энное количество ремней.
Нарушим паспорт ? А кто возьмёт на себя гарантию ? По СП 43 от грани плиты до низа анкера 100 мм. Нарушим СП 43. СП 513.1325800.2022 п. 5.4 "При размещении анкеров в основании должны быть соблюдены конструктивные требования к толщине основания, минимальным краевым и межосевым расстояниям установки анкеров, приведенные в ТП на анкер." 7.1.3.2 "Расчет по прочности при выкалывании бетонного основания для группы анкеров при действии растягивающих усилий..." СТО 36554501-048-2016 приложение А для всяких М16...М20 в среднем hmin=160...200 мм. Ну хотя там в плитах 200 мм будет, наверное. Но больше М20 уже не получится поставить. Если только что-то совсем мелкое, размером с полплиты...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2023 в 11:22. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Да там осадок не будет. Если только подъём. Но монолитность на него, скорее всего, не повлияет.
По паспорту на 100 кубовую плиту 16 ремней, соответственно на фундамент 32 "проушины".
Монолитный фундамент - 4,2х15,4 метра. Заказчик просит заменить плитами 1П30.15 (толщиной 170мм), то есть они будут лежать в два ряда вдоль резервуара (емкости), и в два слоя?. Сомнительно как это они будут на стройплощадке протыкать два слоя плиты арматурой с приваркой заглушки снизу. Это ж не в двух местах надо будет сделать. Мы им расчертим раскладку "проушин" на раскладке плит, на чертеже будет все красиво, а на площадке этот конструктор-мозаику собирать будет крайне сложно. "Цельный" фундамент - ну так для равномерности деформаций, понятно что при должной подготовке основания и заложении фундамента ниже глубины промерзания неравномерности не должно быть, но это только на бумаге. По факту у ЛОС резервуаров есть колодец не маленького сечения, который выходит над землей, соответственно, с той стороны будет весной "вести" резервуар и эти "крохотные плитки" снизу. |
Получается, что в один слой ещё можно подумать. Но надо считать и рисовать.
Извините, в первом посте был несдержан. ![]() Но уж не в два слоя.
Да конечно не в два слоя, но толщина 170мм. Даже если я сделаю стяжку какую-то общую с армированием простеньким (для успокоения души) для закрепления анкеров этого все равно мало. Есть совсем бредовые идеи. Можно сделать прям набетонку-набетонку, но какой в ней толк? армировать от нагрузки сверху от продавливания резервуаром и грунтом? От нагрузки снизу от предполагаемого выпучивания? Двойное армирование?
![]() Последний раз редактировалось tyagun, 13.09.2023 в 11:48. |
Пермский край
P/S А вообще, если не хочется изобретать велосипед, в паспортах на резервуары частенько пишется о том, что они должны быть установлены на ж/б плиту независимо от уровня грунтовых вод. Может в паспорте конкретно вашего резервуара указано что плита должна быть именно монолитная. Тогда пусть заказчик к заводу изготовителю обращается по поводу возможности сборного фундамента. Последний раз редактировалось Alkor527, 13.09.2023 в 12:16. |
Практически да. Основная нагрузка: обратная засыпка/обваловка + вес жидкости. Все это добро равномерно по площади. Исключение если резервуары с отсеками.
Имел опыт как раз на монолите. Опыт получен при эксплуатации. Было такое дело. Резервуар чистой воды. Весь из ж.бетона. Днище опирается на подушку из песка по верху прослоя торфа. 3 отсека. 2-а с водой по 450кубов и один: насосная станция и станция обезжелезивания. Крайний отсек пустой резервуар в одну сторону кренится. Средний пустой ровно. Длина резервуара 25метров. Опыт инструментальный провел: качает порядка где то до 3см. Почему обратил внимание? Станции обезжелезивания. Вода конденсата в жару с баков струйками по полу по разному течет - то с одной стороны ручей, то с другой))). Но это не критично никак, даже если нормы притянуть. Трубопроводы ПЭ - люфт есть.
Псков
немного смущает В20 для F300
а зачем там F300? Цитата:
и сколько воды там? ну так то да... накидать чего-нибудь в грязь, и к этому привязать емкости. так они тоньше намного. Или предлагается эти плиты а наверх пригруз из какого-нибудь В7.5 - В15? Или толщина плиты конструктивно, чтобы петли разместить? |
Пока что получается только так. Это емкость 100м3. Зеленым - предполагаемые плиты, черным - изначальный фундамент. Раскладка плит горизонтально, т.к. при вертикальной раскладке не соблюдаются требования расстояний от болтов до граней плиты. Раскладка проушин (П) - по документации завода, возможно можно двигать "по месту". Рекомендуемая толщина плиты по документации завода - 300мм. Основание под плиты можно и щебень уплотненный, и подушку(подготовку) из песка. Меня, в общем то, смущает морозное пучение со стороны колодца выходящего из под земли. Основание будет однородным, деформаций с той стороны не предполагается. Цитата:
Вес пустой емкости 9,761т. |
Alkor527, так всплывёт же.
Псков
как предполагается укладывать плиты? вот в чем вопрос
да и какая тут оптимизация, что может быть проще монолитной плиты.... ----- добавлено через 50 сек. ----- это можно, если стоит задача похоронить там б/у изделия по цене новых... |
Не могу не согласиться, теоретически на площадках это хорошо работает. Емкости стоят вдоль дороги, к этим емкостям планировкой предусмотрены то ли канавы водоотвода, то ли дренажные канавы какие то, вот вообще нет времени пока разбираться что за канавы, но суть в том что годами будет копиться там и глина, и ил, и торф. В общем, по мне, так полностью исключать пучение не стоит. |
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 20:51 |
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента | Алина Чипалина | Основания и фундаменты | 37 | 22.07.2014 09:42 |
Подскажите толщину монолитного ленточного фундамента для стены из Керамзитобетона | Дмитрий91 | Основания и фундаменты | 5 | 30.09.2013 16:19 |
Методика расчета дорожных плит в сейсмических районах 8-9 баллов | artem84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.07.2009 16:29 |
Использование дорожных плит вместо ФЛ | sol2705 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.09.2008 14:10 |
