Помогите разобраться с расчетом температурной нагрузки на металлический навес
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с расчетом температурной нагрузки на металлический навес
Непрочитано 18.09.2023, 09:52 #1
Stoit_i_slava_bogu
Помогите разобраться с расчетом температурной нагрузки на металлический навес.
Рассчитывается открытый металлический навес длиной 55 метров и шириной 10 метров. Балки профильные, а покрытие сверху их профлиста. Рассчитав изменения средних температур по СП 20.13330.2016, получилось летом 56,16 градусов, зимой -55,72 градусов (для Москвы). Особенно много к температуре летом добавила солнечная радиация, или θ4 - аж 18,8 градусов. И вот вопрос, если у меня покрытие из профлиста и солнечную радиацию поглощает он, а не конструкции ниже, то нужно ли вообще прибавлять эту θ4? Если профлист крепится саморезами и навряд ли передаст свое расширение прогонам.
Непрочитано 18.09.2023, 13:02
Stierlitz
у металлов по сравнению с другими строительными материалами огромная теплопроводность.
например кирпич - 0,7...0,81, а сталь - 58, алюминий - 221 и т.д.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 16:09
asmer
Директор по развитию
Покрытие профлиста какое подразумевается? Он очень хорошо проводит тепло в обычном оцинкованном виде.
asmer вне форума
Непрочитано 19.09.2023, 04:10
| 1 #4
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Вы считаете на полный перепад в соответствии с СП. Можно было бы пренебречь солнечной радиацией только для утепленного здания, и то под большим вопросом.
Только зачем считать, если вы не нарушаете конструктивные требования к расстоянию между температурными швами?
Svarog вне форума
Непрочитано 19.09.2023, 08:36
| 1 #5
Ansair
на кой вам вообще температура, металлический навес, скорей всего гибкий что вы хотите от температуры получить
Ansair вне форума
Помогите разобраться с расчетом на косое внецентренное сжатие SashaS Железобетонные конструкции 14 14.03.2019 14:16
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Помогите разобраться с расчетом деревянной стопильной схемы в SCAD dmitrii.timon SCAD 47 27.07.2017 10:32
Помогите разобраться с расчетом многоэтажки mya SCAD 19 28.05.2011 18:58
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
