Ошибка конструкции в Subassembly composer
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Ошибка конструкции в Subassembly composer
Непрочитано 20.09.2023, 15:44 #1
utjltpbcn
Здравствуйте. У меня проблема с конструкцией Subassembly Composer, которая была создана для сдачи незавершённого земполотна. Конструкция считывает отметку фактической поверхности и строит от неё звено в 30 промилле до пересечения с проектной поверхностью или на косогорах до поверхности черной земли. Почему-то при определённых обстоятельствах, когда слева нужно построить звено до чёрной земли, конструкция меняет привязку слева направо причём только по левой стороне, с правой всё в порядке. Уже всё перепробовал, поэтому решил обратиться к Вам. В сообщении отправлю файлы, если будет время можете пожалуйста посмотреть. Заранее спасибо
ID:	258807  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2018
тест конструкции.dwg (939.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: rar НЗП.rar (13.0 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 22.09.2023, 10:42
engngr
сети
Московия*
На второй картинке полотно пч будет врезаться в сущ поверхность же.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2023, 11:18
utjltpbcn
В том то и задумка, что в местах, где фактическая насыпь земполотна упирается в черновую поверхность, будет одно звено, и по мере отсыпки выше будет строить звено по откосы
И это не пч а земполотно
utjltpbcn вне форума
Autodesk Subassembly Composer 2016. Покажите примеры использования Новый_инженер Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 07.12.2018 09:11
Укрепление откоса в Autodesk Subassembly Composer 2015 Dotstal Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 11.12.2017 09:15
Autodesk Subassembly Composer 2017.Как настроить динамическую ширину конструкции? Rocky Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.11.2017 14:12
дорожная одежда в Civil 3d 2012 (subassembly composer) Blas Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.04.2012 12:47
