Как сделать чтобы размер проёма зависел от размера дверной коробки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как сделать чтобы размер проёма зависел от размера дверной коробки?
Непрочитано 21.09.2023, 10:34 #1
KlaraUkrala12
У меня есть стена с проёмом. Сейчас я создал дверную коробку (отдельно верхний брус, боковые брусья, доборники, дверное полотно). Как мне сделать так, чтобы можно изменять размеры коробки двумя основными параметрами (ширина, высота), чтобы при этом сохранялись все зазоры и соприкосновения деталей, чтобы соответсвенно изменялись размеры деталей, и чтобы в зависимости это размеров менялся размер проёма в стене. Надеюсь понятно объяснил.
Непрочитано 21.09.2023, 12:35
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сообщение от KlaraUkrala12 Посмотреть сообщение
Как мне сделать
Запросто! Параметрическое моделирование называется.
Сделайте в деталях вашей коробки переменные. Им присвойте значения. При рисовании деталей в поля размеров вставляйте имена переменных. Те переменные в деталях, которые должны изменяться из сборки, должны быть внешними - со стрелкой как на скрине. Тогда они будут видны в сборке и их можно будет менять. Меняете переменные = меняется сборка.
RicoSand вне форума
Как сделать выносные линии размера длины дуги под 90 градусов к дуге МишаИнженер AutoCAD 0 20.06.2023 06:02
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? Сысой Динамические блоки 4 14.11.2012 21:20
