Как полностью удалить AutoCAD с компьютера? Невозможность установки AutoCAD 2022.
По крайней мере сделать первое с пом. самих Autodesk имхо - пустая затея, т.к. прямо противоположна целям Autodesk. PS Считаю, что на установленной оси полностью удалить м.б. и можно (теоретически), но по затратам времени и сил будет куда больше, чем полностью всё снести и восстановить заново... Поэтому давным-давно сделал инкрементный бекап оси, освободился от рабства лампы)). Для переустановки Autocad просто откатываюсь бекапом до стадии, когда ось без него... тогда 100 пудово ставится и работает как часы! Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.09.2023 в 08:13. |
AutoCAD 2022, как удалить информационную панель с координатами? | neopitniy | AutoCAD | 3 | 26.11.2021 20:39 |
Как удалить установленный модуль CivilGeoTools из AutoCAD Civil 3D 2013 | drunya007 | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 06.04.2016 13:33 |
Возможность установки AutoCAD 2010 на Windows 8 | neky | AutoCAD | 7 | 24.11.2014 19:13 |
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? | star282 | AutoCAD | 3 | 17.02.2011 20:44 |
как удалить свойства, созданные Autocad Map? | АлексЮстасу | Программирование | 8 | 08.02.2011 02:41 |
