Коллеги нужна Ваша помощь в вопросах установки Revit 2024
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Коллеги нужна Ваша помощь в вопросах установки Revit 2024
Непрочитано 24.09.2023, 21:24 #1
Dred_1990
Добрый день, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобной проблемой. Установил ранее Автокад 2024 и Advance Steel 2024. Все хорошо. Следом ставлю Revit 2024 идет подготовка в установке , 5 сек. и все вылетает. В итоге не могу установить.
Непрочитано 25.09.2023, 08:01
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
А до этой установки стоял Revit, какой либо версии?
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2023, 00:00
Dred_1990
Да, ранее стаял этот же Revit 2024, но там слетела лицензия. Кстати когда стоял Revit я так же не мог установить Advance Steel. Такое ощущение что какие то противоречия между этими программами.
Dred_1990 вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 08:13
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Надо удалять Автодесковские программы, програмамми типа "Uninstall Tool", которые удаляет все хвосты. Потому что при следующей установке, подцепляються эти хвосты, и опять не устанавливаються.
Поэтому надо хорошо вычищать, все закоулки от автодесковских файлов.
Последний раз редактировалось Vintorez, 26.09.2023 в 08:25.
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 08:28
Есть же фицияльные рекомендации по деинсталляции ПО Autodesk. Неужели не помогают?
Непрочитано 11.05.2024, 17:32
A-Nasir
Dred_1990, У меня тоже такая ситуация. Вы как решили проблему?
A-Nasir вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 05:27
Yuriy Petrovich
Конструктор
Не всегда и не во всём. Современные Автокады лезут во все щели, я уже не говорю про Ревит.
ТС, для "хвостов" попробуйте Revo Uninstaller Pro. Чистит хорошо, мне помогала эта программа. Сейчас опять слетел Кад. Видимо взялись они за наведением порядка в стройных рядах пользователей. Но, при этом, чётко соблюдайте рекомендации Автодеска по очередности удаления отдельных модулей. И после очередной деинсталляции какого-нибудь модуля - обязательная перезагрузка. Ну, и сходите к ним на сайт, там конкретней вам посоветуют. Я уже давно этим не занимаюсь...
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 14:32
tigra-18
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
для "хвостов"
- для удаления "хвостов" нужно раз поставить на ССД винду со всеми безхвостыми прогами, сохранить ее в архивный образ, и только потом ставить "хвостатые" проги. А при необходимости сделать secureerase на ССД, накатить сохраненный образ и переустановить хвостатые проги. Даже старые автокады к системному винту привязывались, и эту привязку только редактором диска можно снять, пользовательское форматирование не поможет. А SE на SSD приводит его к заводскому состоянию без всяких редакторов, и в образе винды никаких хвостов еще нет.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 15:00
1 | 1 #9
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Яя! Установил Ревит 2024 - перестал запускаться ватсап в приложении, только веб-версия.
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 09:42
VitalyAF
Продукты Autodesk сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! деинсталлируются штатным uninstall-ером, потом доп. чистится реестр и диск(и) спец. утилитой тоже Autodesk! Все нештатные деинсталляторы только ухудшат положение!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 11:00
derik
Конструякер
Подмосковье
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
добрый день! а не подскажите что за утилита такая волшебная?
derik вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 17:43
1 | #12
VitalyAF
derik
Добрый, см. выше 5-ый пост у kpblc-а, модератора проси, м.б. у него есть, я сто лет уже не удаляю,
просто из образа откатываюсь, и на чисто ставлю... Леша, помоги!!!
Похожие ссылки >>>
https://www.autodesk.com/support/tec...uninstall.html
https://www.autodesk.com/support/tec...verticals.html
Кажется он, но надо проверять, раньше был скриптик лёгенький...
MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta.diagcab.zip
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.05.2024 в 18:04.
VitalyAF вне форума
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома rexxdz Деревянные конструкции 37 08.08.2015 22:06
Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь. wladirom Архитектура 2 03.03.2015 08:55
Ищу ЕРЕРы для района МССР (Кишинев) panterastas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 19.06.2014 00:58
Ищу ТП 903-1-37 или 903-1-38. Очень нужна ваша помощь veb86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.02.2014 14:35
Нужна ваша помощь! Zhan AutoCAD 2 16.08.2007 15:16
